土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是地板耐磨转数
什么是地板耐磨转数
发布于:2006-02-18 12:38:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 耐磨性能直接影响到产品的使用寿命。在强化木地板的表面,有一层透明的耐磨纸,成分是Al2O3,它使强化木地板表面耐磨强于一般油漆木地板10倍到30倍。
  耐磨转数是耐磨度的表示方式,一般为6000至15000转,耐磨转数越高,产品的耐磨性能就越好。
  强化木地板的耐磨转数标称值分为IP、AT、FP三种。IP为初始耐磨值,指用国际标准耐磨纸对地板表面进行磨损实验后,开始出现磨损点时的转数。FP为最终耐磨值,指地板表面之耐磨层完全磨损时的转数。AT为两者之平均耐磨值。通常应以平均值AT或初始值IP来标明转数,而不是最终值FP,因为FP一定大于IP或AT值。
  耐磨转数并非越高越好。因为Al2O3是矿物,含量过高(尤其是大于75克/平方米之后),就缺乏韧性,表面容易发脆,其装饰纸清晰度也会降低;同时,对装饰纸的质量、刀具的硬度和耐磨性也要求更高,生产成本也越贵,因而在选择时应结合使用环境和产品的性价比进行考虑。一般检测结果在6000转以上的地板适合家庭使用,9000转以上的适合公用场所使用
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
软木复合地板的七大优异特点性能
众所周知,软木复合地板结构合理、尺寸稳定性好。在温度湿度剧烈变化的情况下也不裂不翘,不腐不蛀。其次,由于软木良好的声阻尼特性,使软木地板成为优异的减音、降噪铺地材料,特别适宜于铺装在录音棚、会议室、图书馆、阅览室、老年人居所、电教室和高层建筑中。其三,保温隔热性能好。夏天可以减少室外炎热空气的内侵,冬天则可以避免室内热气通过地面外泄,从而保证了地板表面温度的恒定。其四,不吸水、防潮,抗污染性能好。除甲苯、丙酮外,其余30种化学药剂和10余种生活液体对板面无影响。其五,软木是非常好的绝缘体,特别适合电子仪器众多,需要防静电的场所。其六,可以防虫蛀。其七,脚感舒适自然,有弹性,可减轻意外摔倒造成的伤害。有利于儿童骨骼生长,保护成年人特别是老年人的膝关节。长时间在软木地板上行走、站立不疲劳。
