土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正线型的问题
天正线型的问题
发布于:2010-11-26 10:48:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请问各位,我用天正的管线设置将污水设置为虚线dash,然后不管用1:100画图还是用1:50绘图,虚线都是一样的,我们画大样图一般都是1:50的比例出图,画虚线的时候应该在图面上显示要比1:100的图显得密一些,这样才符合比例,研究了半天,实在没办法了,画出来的线型比例看特性都是1,画完大样后总要去调整线型比例到0.5,能不能有办法让我调整绘图比例的时候,画虚线比例也自动调到0.5??? 未命名.jpg
全部回复(4 )
  • hh8204
    hh8204 沙发
    那是现行比例不对,改成100或0.01试一下
    2010-12-02 21:47:02
  • 单车羊
    单车羊 板凳
    我怎么用了虚线还是显示实线?
    2010-12-01 23:37:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
统计材料
我用的是天正8.0的给排水软件。我有个问题,因为用天正画的图纸要转化下才能用CAD打开。可是转化以后的图纸再用天正软件进行统计的时候就不行了,有没有什么直接的方式可以解决呢?还有个疑问如果对于一般的CAD图纸,不是用天正软件画的,能不能用天正软件区统计呢?谢谢
