土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于管径的问题
请教关于管径的问题
发布于:2010-11-26 10:22:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
制定公称直径的目的是可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,可是它既不等于内径也不等于外径,比如说公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,它们的外径内径都不相同,这样的话只有一个公称直径的话,怎么保证管件和管子匹配呢?知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake
全部回复(3 )
  • sinvl
    sinvl 沙发
    楼主所提的,应该是现在行业上普遍存在的一个迫切需要解决的问题。
    但是这个问题,不管生产厂家也好,标准的编制单位也好,还是设计单位,都没有办法去统一。
    产生这个问题根源,还是在于中国的制造业,这整个行业对国外技术和国外生产标准的依赖。所以产生了公制尺寸,英制尺寸,以内径为标准,以外径为标准等等这些不统一,不和谐的东西,在中国市场上普遍的运用。
    所以在进行产品配套的时候,要重新车螺纹,重新冲孔的情况时有发生。现在要尽量避免这种情况,还是只能依赖于设计单位能够把好关,在设计选用产品时候,特别是不同类型产品和不同厂家的产品要相互转换的时候,一定要明确清楚,他们执行的标准是不是一样的。
    2011-01-05 11:27:05
  • oysggps
    oysggps 板凳
    管道的表示方法你要看国家标准,DN是标准表示方法,具体不同的管材要与它换算的。
    当然不排除现在设计院表示不太清楚的情况。
    2011-01-02 12:08:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
13#化粪池最多能按多少人算?
13#化粪池最多能按多少人算?
