土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何避免中国建筑高能耗
如何避免中国建筑高能耗
发布于:2006-02-18 10:54:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
室外越冷就越需要一个很好的绝缘层;我们可能有更多的机会使用自然冷却办法;外界越热我们就越需要更多的压缩机来制冷;在每个样板中,都需要坚持采用可折叠的、高效的遮阳系统;外界的湿度越大,我们就越需要一个很好的不可渗透的建筑外壳;外界寒冷的时间越久,我们越需要一个很好的热循环系统
  “中国三分之二的建筑能源消耗等可以避免,这将占到社会总能耗的三分之一。但建筑节能不能指望市场调节,必须依靠政府的宏观调控。”日前,参与了国内著名节能地产项目锋尚和MOMA设计的瑞士建筑师Robert在武汉大学举办的“十月城市战略发展论坛”上为国内建筑节能出谋划策,提出应该走中国自己的道路。
  节能不能指望市场调节
  Robert谈到节能,最先强调的就是政府监管的问题。他认为,节能必须依靠政府的宏观调控,而不能指望自由市场,不能指望开发商主动采取节能措施。瑞士是一个相对自由的国家,但能源使用是由政府严格规定的,而且规定非常细致,比如窗子必须采用遮阳技术,如果不能把阳光直接照射控制在10%以内,就不允许安装空调设备等等。
  中国地板采暖地温太高
  目前,国内开始引进了很多节能手段,比如把传统的暖气片或者上出风口采暖改为利用地温辐射采暖。但是,不是采用了这个单一手段就可以达到节能的要求。Robert说,中国因为房子的墙体保温效果不好等原因,地板温度往往需要很高才能达到足够舒适的室内温度;另外一种能源浪费的情况就是地板温度过高,造成室内温度超过舒适范围,不得不开窗。
  在瑞士,房子设计时除了要加强外墙外保温之外,还会考虑使用小型通风加热系统,使加热的效果更好。同时也会考虑夏季制冷时的通风情况,甚至有建筑师实验,在楼板中预留通风孔,到夏季打开为建筑降温。因为中国的空气中灰尘比较多,这种办法不太可行,但目前比较常用的在建筑中预埋水管,利用水的循环帮助控制温度是可行的。很好的辅助设施能使建筑对制冷设备的依赖程度降低到常规的20%,进而达到节能目的。
  实现建筑节能的四个方法
  Robert提出了实现建筑节能的四大方法。
  一是使用外墙外保温技术。同样的室外温度,使用外墙外保温的房子,室内温度更不容易受环境影响,这不仅有利于建筑节能,更使房子舒适感增加。瑞士的年轻建筑师曾经反对外墙外保温,认为这项技术阻碍了建筑师更好地表现建筑不同墙体材料所展现的美。但目前,他们已经开始喜欢外墙外保温的设计方式,新技术给了他们更多的展示才华的空间,成为他们新的机遇和挑战。
  二是可调节的外遮阳系统。遮阳系统在瑞士是十分普遍的,但在中国,最常用的遮阳系统是铁架子支撑起来的彩条布遮阳棚。北京的“锋尚”和“Moma”两个项目都直接采用了欧洲原装进口的遮阳系统,但这样的系统不适合中国大规模使用。目前对于中国遮阳行业最大的挑战是如何找到适合国情的材料和技术。
  三是要重视密闭性的围护结构和带有热回收装置的机械式通风设备。围护结构的密闭对于节能的作用是非常显而易见的。在密闭的室内调节温度,有更多的能量用于加热,如果再配合热回收装置,使通风设备带到室内的空气温度与室内接近,可以节省空调系统60%的电能消耗。
  四是要重视室内环境的耦合性。瑞士的一项研究表明,正常人体都有100瓦特的能量,如何利用人体的能量,使室内温度更好适合于人体温度,都需要重视起来。就地改造就地实施瑞士1980年每平方米建筑的年能量消耗是20升油,很多经过改造后的建筑以及新建筑,年能量消耗仅有4升,而在中国,这个数字目前是30升。从30升降低到4升的这个任务是非常艰巨的。Robert说,要完成这项伟大任务,不能仅仅依靠从欧洲进口材料,而是要走中国自己的道路,就地取材、就地改造、就地实施。
摘自《中国建设报》
  • 101425
    101425 沙发
    谢谢楼主!
    2006-06-07 18:04:07
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
内墙涂料篇:10种状况对症下药
1、对号:发黑区域。  入座:刮去痕迹,磨去结节,干后重新油漆。  2、对号:漆滴和溢流。  入座:让油漆干燥后,用砂纸打磨,除尘并重新油漆。  3、对号:皱纹。  入座:第一层油漆未干就涂第二层便会产生皱纹,应刮去并重新油漆。  4、对号:沙砾。  入座:若沙砾包于干漆中,用砂纸轻磨,扫漆,干后抹干净。  5、对号:起疤。  入座:除去原漆(若有缝隙则先填补),打底子,涂底漆后再涂油漆。
