土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨
沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨
发布于:2006-02-18 10:46:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
沿海挡潮闸闸门双向止水系统设计探讨
何昌顺
摘 要 分析沿海挡潮闸闸门双向止水问题,对闸门顶部、边侧、底部止水进行全面系统优化设计,并提出止水设计安装中注意的问题,对沿海挡潮闸双向止水系统进行了进一步的完善。
关键词 双向止水 设计 改进
浙江沿海已建成许多挡潮闸,由于当初海塘工程标准低,挡潮闸标准同样也偏低。随着浙东千里沿海海塘和城市防洪工程建设的大规模开展,沿线大批挡潮闸的防洪或挡潮标准需要相应提高,并要求与主体海塘工程达到同样的标准。因此,原有的出海涵闸需要进行改造或除险加固才能达到要求。
一、闸门止水系统存在的问题分析
沿海挡潮闸由于建设年代以及材料和技术等应用条件不同,建成的涵闸止水标准各不相同,根据闸门结构材料归纳存在以下几个特点:
①木闸门止水一般依靠木材自身的柔性变形,在闸门底部和侧边能起一定止水效果,如果闸门槽平直、光滑,木闸门边缘拼接较平滑,能有一定的止水效果,但一般缺少顶部止水设施。
②钢筋混凝土闸门,其底止水和侧止水是依靠其他材料共同使用才能达到止水效果,其底止水有木材和橡胶等材料,侧止水主要以橡胶为主,但有些钢筋混凝土闸门没有侧止水,这主要是原木闸门改造成钢筋混凝土闸门而遗留的问题,其侧止水效果不太理想,容易从侧边漏出去一些淡水,高潮位时又倒灌进一些咸水,这就留下一个侧止水的问题。有些钢筋混凝土闸门虽然有侧止水和顶止水,但由于设计或安装的问题导致止水效果差。
③钢闸门的使用使涵闸止水设计得到很大提高,其底止水和侧止水都以橡胶为主,止水效果都很好,但在顶止水处理上存在的问题较多,遇到高潮位时,海水还是有倒灌现象。
针对以上三种材料闸门止水设施存在的问题,经过进一步概括和总结,对一些不利的止水设计以图例形式概括如下:
①不利的单P形橡胶双侧止水设计。
不利原因分析:图1所示止水设计,橡皮头与门槽边墙摩擦,安装得太紧容易使启闭机增加负荷,启闭机容易打滑难以启闭,启闭运行时间长了以后,启闭机又容易磨损,而止水橡皮也容易损坏,止水橡皮一旦磨损到一定程度,就会脱离边墙,起不到止水效果。图2所示止水设计,看起来倒是较合理,实际使用时恰好相反,当外潮位高过内河水位时,门槽与闸门之间还留有间隙,水压力使闸门向内水侧靠紧,外侧止水橡皮头就会离开闸门槽,而内侧止水橡皮头反向安装,止水效果肯定比正向安装的差,同理当内河侧水位比外潮水位高时,受力情况也是同样道理(注:更不利的单P形单侧止水就不再分析)。
全部回复(14 )
  • hyw_8848
    hyw_8848 沙发
    楼主的简图太不清楚了,字都看不见
    2007-01-01 09:48:01
  • tbvm6-1107
    tbvm6-1107 板凳
    好资料,收了慢慢研究!!!!谢谢楼主。
    2006-12-24 08:37:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求教用水利程序集计算空间转角镇墩结构
那位大侠能指点,用水利程序集计算压力管空间转角镇墩结构,先谢过.
