土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 黄河荆隆宫堤防超深薄壁防渗墙施工技术改进
发布于:2006-02-18 10:40:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
韦绪堂 陈全会 吕文堂
  摘 要 黄河北岸荆隆宫堤段超深薄壁防渗墙,总长3188m,净深42.5m的墙段长1700m,而墙厚只有0.22m。如此薄而深的防渗墙,国内外均属罕见,施工难度很大。针对施工中出现的问题,对施工机具和施工工艺进行改进和完善。通过对该技术的总结,为超深薄壁防渗墙技术的进一步发展打下基础。
  关键词 超深薄壁防渗墙 液压开槽机 连续槽法 隔离分段浇筑
  黄河荆隆宫堤段位于黄河北岸河南省封丘县境内,历史上发生过多次决口,大堤是经多次堵复抢修后加培而成,堤基下有秸料层、砖石块、树根、硬质黏土层等,堤基渗流严重,行洪期间,堤背多处出现管涌冒水现象,属“老口门潭坑类”险点,需对该段堤防进行加固处理。由于背河紧临乡政府所在地的荆隆宫村,采用放淤固堤等措施搬迁房屋太多且也难以处理堤基渗流问题,经分析比较,决定采取修建混凝土防渗墙工程措施进行加固。防渗墙工程总长3188m,其中1700m墙段深达42.5m,墙厚0.22m,抗渗等级P6抗压强度10MPa。如此深且厚度只有0.22m的薄壁墙在国内外均属罕见。
  工程施工采用河南省黄河河务局研制的YK90液压开槽机连续槽法开槽、隔离分段浇筑法进行水下浇筑。此开槽机原设计在一般土层下极限开槽深度40m,最佳效率的施工深度在20m左右。而该段墙净深42.5m,开槽深度需44.5m,且地质条件十分复杂,并有大量的秸料、砖石、树根等杂物给施工带来很大困难,机器动力、排渣系统、隔离工艺等都与之不相适应。
  一、工程施工中的技术难点
  1.机器方面
  在开槽深44.5m段施工,机器出力不够,长期处于超负荷运转。且在此情况下,机器某些构件的刚度不够,如导向槽、牵拉架处产生振动和变形。同时由于超负荷运转,动力不足,进度慢、效率低,液压油温也升高很快。在如此深度下,刀杆很长,显得柔性大,作用在土体上的正压力小,切削效率低,进尺慢。由于地质状况复杂,刀具磨损严重,也严重地影响着进尺。
  2.施工工艺方面
  隔离浇筑方面的问题。以前在20m左右深墙体施工时隔离浇筑的方法是,先浇土工布隔离体袋,然后再浇槽孔。原土工布袋体下部为双层,若槽孔再深则下部采用3层,以防破裂。而现在槽孔深44.5m,4层也难以保证不破,且多层袋工艺制作十分复杂。
  由于槽孔太深,排渣困难,槽孔淤积严重,清孔工作量很大,严重制约着工程进度。
  由于以上问题的存在,工程开始时施工相当困难,每小时进尺0.18~0.23m。同时由于进尺慢,槽孔浸泡时间长,容易导致塌孔现象。浇筑时隔离体也是套几层袋子,不仅工艺复杂,而且也浪费土工布料,造成生产成本增高。为此,对施工中出现的问题逐一进行分析研究,联合攻关,积极采取措施,解决问题。
  二、机器和施工工艺方面的改进措施
  1.机器方面
  (1)增大开槽机动力,将开槽机油缸的缸径由直径125mm换成直径160mm,作用在刀杆上的牵拉力由90kN增大为150kN,为使刀杆往复频率不变,液压系统两台齿轮油泵由原每转排量50ml(CBHB50E)换为每转排量70ml(CBHB70E),两台油泵的相应配套电机每台由22kW变为 30kW。
  (2)液压系统中加水冷却器降低油温。
  (3)重新设计适于该工程用的牵拉架,加大刚度和强度。
  (4)在导向槽两侧加支撑补强,增大其刚度。
  (5) 重新设计拐臂和刀杆,加大拐臂长度,增大附加切削力矩,强化了切削土体的功能,刀杆刚度亦大大增强。
全部回复(3 )
  • artgui
    artgui 沙发
    谢谢楼主的无私奉献,向楼主致意!!!
    2009-11-08 10:48:08
  • 水利工人
    水利工人 板凳
    很有学习价值
    谢谢你了
    2007-12-27 08:49:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
取水许可制度实施办法
【有 效 性】有效 【法规名称】取水许可制度实施办法 【颁布部门】国务院 【颁布日期】1993年06月11日【实施日期】1993年09月01日 【正  文】 取水许可制度实施办法 中华人民共和国国务院令第119号 第一条 为加强水资源管理,节约用水,促进水资源合理开发利用,根据《中华人民共和国水法》,制定本办法。 第二条 本办法所称取水,是指利用水工程或者机械提水设施直接从江河、湖泊或者地下取水。一切取水单位和个人,除本办法第三条、第四条规定的情形外,都应当依照本办法申请取水许可证,并依照规定取水。
