土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于昨天问的“开关电源输出电压很低”的问题
发布于:2010-11-26 08:55:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?
一天后,在这之间一直没用(断电),我把负载拆掉了,开关电源的输出为18--19VDC,是不是开关电源坏了?
感谢昨天帮忙的兄弟!
全部回复(9 )
  • whywhyiloveyou
    跟帖子学习:victory:
    2010-12-01 19:30:01
  • pcliang
    pcliang 板凳
    应该是电源的问题,如果是负载短路,灯泡不会亮,建议换电源试一下。
    2010-12-01 18:41:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于柴油发电机组与正常电源的切换问题
现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
