土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 地下水源热泵 (zhuan)
地下水源热泵 (zhuan)
发布于:2006-02-18 08:33:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、热泵是今后发展的重要方面 热泵就是以冷凝器放出的热量进行供热的制冷系统;它利用少量电能,从低品位热源(如:空气、土壤、自然水体等)中吸取热量,通过逆向热力循环,将其提高到高品位热源的一种热力装置。它具有如下特点:
  (1)合理利用高品位能量,综合能源效率高;
  (2)供暖区无污染,环保效益好;
  (3)夏季可以供冷,冬季可以供暖,一机两用,设备利用率高;
  (4)使用灵活,调节方便。 因此,我国热泵空调发展迅速,100kw以下中小型空调装置,热泵占50%以上。同时,人们不断深入研究低温工况热泵效率的提高,空气源热泵的除霜,以及各种低品位能源的利用(包括热回收)等问题,并取得良好效果,地下水源热泵空调的应用就是一个示例。但是,热泵空调的经济性在一些人心目中仍有疑问,例如,当今有文章给出,单位建筑面积初投资:风冷热泵空调为430元/m2,水源热泵空调为505元/m2供暖季单位建筑面积运行费:风冷热泵空调为70.25/m2;水源热泵空调为68.27元/m2,大大高于电热膜供暖。热泵空调的经济性果真如此,它值不值得推广应用就成为很值得商榷的问题了。
  二、地下水源热泵特点突出 以水为低品位热源的热泵空调有多种,由于热能来源不同,对热泵机组也应有不同要求,因此笼统称为水源热泵并不恰当,我国应尽快制定分类标准,以美国为例,根据水中低品位热能来源水同,将此类热泵分为三种(请注意高品位热源侧介质为空气):
  (1)ANSI/ARI 320-1993 水源热泵 此种热泵是采用循环流动的水作为热源/热汇,而低品位热能主要取自建筑自身的余热,我国一般称为水环热泵,该标准规定: 制冷工况:进水温度85℉(29.4℃),出水温度95℉(35℃)供热工况:进水温度70℉(21.1℃),水量同制冷工况。
  (2)ANSI/ARI 325-1993 地下水源热泵 此种热泵是采用水井、湖泊、河流供水作为热源/热汇,此时,低品位热能取自自然水体。但是,由于地下井水温度一般为8-20℃,而河流地面水温度一般为0-24℃,二者全年温度范围有较大差异。所以,将其笼统纳入一个标准是否合宜,可以商榷
  (3)ARI 330-1993 地热源闭式环路热泵此种热泵是采用闭式循环流体作为热源/热汇,低品位热能取自土壤或地面水,因此,标准规定:制冷工况:进水温度 77℉(25℃),水量由制造厂规定。供热工况:进水温度 32℉(0℃),水量同制冷工况。
  从上述可以看出,作为低品位热源来说,利用余热自然热泵供热效率高,但要创造良好的收集条件,这样,以地下水作为热源/热汇,就非常诱人。但是,采用地下水源热泵空调系统,目前有两个问题必须十分关注:
  (1)合理利用地下水资源。取用合宜的地下水,必须再次回灌地下,严格控制回灌水质,杜绝水资源的浪费或污染。
  (2)地下水源热泵冷热水机组的合理设计与选用,提高能源效率。
全部回复(8 )
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 沙发
    楼主:
    关于投资和运行费的问题存在严重的误导现象。单说运行费吧,冬季北方地区温度都很低,北京还-9°C,风冷热泵蒸发温度在-20°以下,还得除霜;而井水温度15°左右,蒸发温度也就6°左右,两者效率相差多少,建议有空查一下压焓图,计算一下机组运行费,再加上水泵运行费,复核一下总费用,然后再交流。
    关于投资水源热泵系统投资机房+末端一般在350元/平米左右
    2006-11-20 17:26:20
  • disapear820
    disapear820 板凳
    是啊~限制关键来自于政府不让打井之类的,还有就是部分地区地下水或者地热资源不够标准,其实如果利用起来的话是个不错的设备,在华北地区很实用
    2006-11-20 12:48:20
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
请教水源热泵的选型原则和方法:
请教水源热泵的选型原则和方法: 注意事项等,谢谢
