土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央空调系统水泵选型设计(转载)
中央空调系统水泵选型设计(转载)
发布于:2006-02-17 21:57:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。
关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量
  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!
全部回复(112 )
  • dangjun6900
    dangjun6900 沙发
    内容很清晰明了,很实用,顶一下!
    2017-09-25 23:05:25
  • mchg
    mchg 板凳
    多谢楼主分享。。
    2017-06-22 08:23:22
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
开利,麦克维尔,约克,特灵,日立的比较
开利,麦克维尔,约克,特灵,日立的比较,请哪位大侠能明确说明一下这几种机型各自的特点
