土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么电压等级越高,反而短路电流就越小
12kv可以到63ka,24kv就只有31.5ka了市场上。
有人知道63ka什么地方有应用吗?
全部回答(28 )
  • cindela
    短路电流水平应该从网络的全局角度来看,而不是具体到某一个元件,例如开关。一般来说电网都是互联的,随着电网的规模不断扩大,接入电网中的发电机容量于和也就越来越大,如果某一点发生短路,我们会说,这个点的短路容量,基本上等于发电机容量的和。对应短路容量的是短路电流,计算起来比较好算,不再赘述!另外,并不是高电压等级没有大容量的开断电流,笔者就曾经见过500千伏63千安的断路器。
    2010-12-17 22:35:17 来自 PC 评论 举报
  • smj888
    短路点的短路容量跟短路点距发电机的供电距离有关,同一个电压等级,距离发电厂距离近的短路容量就大一些。
    2010-12-17 12:35:17 来自 PC 评论 举报
  • 接地短路电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • 低压短路电流及其计算
    摘要:论述了低压短路电流的形成、种类及其危害,探讨了运用实名制计算低压短路电流的一种简洁、方便的方法,具 有一定的参考借鉴意义。
  • 电缆、阻抗值、短路电流电压降计算表
    详细的电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表,可供学习并优化已有成果。
  • 各种电压等级的潮流计算
  • 一款电流(电压)检测设计模型,改机为便携式,具有多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有30个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。图纸仅供参考学习,请
  • 对于使用IEC909 方法计算短路电流,国内还正在普及,希望可以与大家交流。 dys-wjj@163.com
  • 短路保护装置的整定电流
    选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式
  • 短路电流校验计算公式
  • 10KV线路短路电流计算
    10KV线路短路电流计算
  • 短路电流计算(有名值法)
    工业与民用配电短路电流计算,可自动计算母线及线路末端短路电流,表格可编辑,没有密码保护,欢迎交流学习
  • 此图纸为数显表,可通过切换按钮实现数据显示切换,数据类型包括电流,电压,功率等。尺寸小巧,可面板安装。常用在夹具面板上,直观显示夹具或者夹具内部DUT的常见电性数据。...
  • 千安电流5v电压可用于电镀行业的电镀设备,串并联后即可实现电镀完全自主设计,各个部件都详细的画出,内含液冷管路模型,既包括电气原理结构也包含液冷结构模型,变压器的模型,igbt的模型及散热结构。...
  • 电流电压双显控制仪,是一种可同时显示电流值和电压值得仪表,同时可调节控制电流电压,切换显示,可作为控制操控的数值终端仪使用,sw2014绘制的模型图,欢迎下载使用,作为模型参考。...
  • 怎样区分电流表与电压
    电流表和电压表的测量机构完全相同,只是在测量线路上有着根本的区别
  • 短路电流示例计算方法
    以简单直接的例子讲述短路电流的计算及方法
  • 短路电流实用计算(2016最新)
    本文为短路电流实用计算(2016最新),内容详实,可供广大网友参考。
  • 380V单相短路电流计算(excel)
    本软件是Excel版本,用来快速计算低压系统短路电流.软件小巧,不用安装,只要安装了Excel,就能快速使用.
  • 很实用的短路电流计算
    说明:1、输入D列彩印部分的相关技术参数,即可得到各短路点的短路电流值;2、各短路点的具体位置参考“低压断路器的选择”一文;3、母线的参数参考了“长电”产品,但用其他厂家的产品对结果的影响非常有限,可
  • 此表能方便使用者对低压网络三相短路电流进行估算!可自己计算,也提供有相关数据可查!简洁实用!错误之处,欢迎大家提意见!
