土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么电压等级越高,反而短路电流就越小
12kv可以到63ka,24kv就只有31.5ka了市场上。
有人知道63ka什么地方有应用吗?
全部回答(28 )
  • cindela
    短路电流水平应该从网络的全局角度来看,而不是具体到某一个元件,例如开关。一般来说电网都是互联的,随着电网的规模不断扩大,接入电网中的发电机容量于和也就越来越大,如果某一点发生短路,我们会说,这个点的短路容量,基本上等于发电机容量的和。对应短路容量的是短路电流,计算起来比较好算,不再赘述!另外,并不是高电压等级没有大容量的开断电流,笔者就曾经见过500千伏63千安的断路器。
    2010-12-17 22:35:17 来自 PC 评论 举报
  • smj888
    短路点的短路容量跟短路点距发电机的供电距离有关,同一个电压等级,距离发电厂距离近的短路容量就大一些。
    2010-12-17 12:35:17 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
