土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 向各位请教,赐教为感!
向各位请教,赐教为感!
发布于:2006-02-17 20:36:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我刚从事本行不久,在监理单位工作,工作中遇到以下问题,请赐感为感!
1、有个12层框架-剪力墙结构的住宅楼,施工单位在春节前已完成第三层楼板砼浇筑,根据第二层楼板同条件试块的试压结果是已达到75%强度,(梁跨最大为6.3m)所以施工单位要求拆除第一层的模板支撑。但我方监理组长认为,不管试验结果怎样,模板支撑必须保持有二层半的支撑。请问各位上述说法,那种说法是正确的?本人认为第一层的支撑可以拆除,但对主梁进行回顶,间距为1.5m,但自己不能很确定。
2、在混凝土资料中,发现混凝土配合比通知单为2005年11月15日,距今有三个月了,我认为这是个错误,请问配合比通知单的时效性为多久?还有水泥、碎石、砂子、粉煤灰的检测报告的时效性为多久?有什么根据?
全部回复(3 )
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 沙发
    1、模板支撑必须保持有二层半的支撑。
    这是框架结构原来最基本要求,操作按现场实际可以有活动余量。
    按出厂时间,储存时间、生产批都过期了,配合比通知单作废。
    2006-02-18 15:52:18
  • jia444555
    jia444555 板凳
    配比中有水,砂子,石子,外加剂,水泥,这些物质中,水的含量要根据现场砂子\石子中的含水量调节,水泥含量要视混凝土强度调整,外加剂也要根据季节的变化进行调整,05年11月应该用防冻剂,随着气温的升高,外加剂应该变,配比也应该适时调整.水泥应该有出厂检验和试验报告,砂子和石子都应该有现场检测报告,是按批验收.生产厂家和供货单位提供产品合格证及质量检验报告.使用单位在收货时应按同产地同规格分批验收.
    粉煤灰的供货方应按规定对粉煤灰进行批量检验,并签发出厂合格证,内容包括:1.厂名和批号,2.合格证编号和日期3.粉煤灰的级别及数量,4.检验结果.
    2006-02-18 12:32:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
金刚砂地面开裂严重,怎么解决?
金刚砂地面开裂严重,尤其是沿着伸缩缝附近,大概什么原因?施工时候要注意什么!多谢各位大虾赐教!
