土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 1P折合多少千瓦?
1P折合多少千瓦?
发布于:2006-02-17 20:04:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
以前看过这方面介绍,现在忘了,谁能谈一下.
全部回复(51 )
  • 一吟一咏
    一吟一咏 沙发
    :time:
    本来就不是很严格、科学的东西
    就不要太认真了,
    差不多就行了
    :time:
    2008-12-09 10:42:09
  • dengchao_2008
    dengchao_2008 板凳
    关于冷吨概念
    1、冷吨表示1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的制冷量。可以换算为3.86kJ/s(但1美国冷吨相当于3.517kJ/s).
    2、用到冷吨这个单位一般是指美国冷吨。即所说的1USRT=3517W;日本的习惯叫法应该叫做匹。
    1USRT=3517W
    1RT=3861W
    英国冷吨=4174W
    在制冷机冷量常采用冷吨单位,如开利一系列产品.
    冷吨是暖通空调的一个专业术语,它和Kw,Kcal/h都是制冷能力的意思。
    1、匹
    匹属功率单位,1匹=735w,Hp(米制马力)是暂与国际单位制并用的功率单位: 1Hp=745.7w=75kgf•m/s
    现在说的一匹机只单纯是指压缩机的输入功率,一般的机都是735w,可你一台空调不能就只有压缩机,而没有其他的用电器具呀,像有个灌流式风扇,不也要用电吗,所以现在很多一匹机的输入功率是大于735w
    匹与制冷量无直接关系,用匹作空调制冷单位源于日本。
    日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各时期产品的性能系数是不同的,但大致马力数与制冷量有如下关系:
    0.5匹机组 制冷量1600-2000w
    0.75匹机组 制冷量1800-2400w
    1匹机组 制冷量2200-2800w
    1.5匹机组 制冷量3200-4000w
    2匹机组 制冷量4000-5000w
    1 HP=745.7 W
    =0.7457 KW
    =641.1866 Kcal/h
    =2544.1829 Bth/h
    =76.0399 kgf*m/s
    =0.2120 U.S.RT
    2、大卡
    1W=0.86kcal/h
    1kcal=1.16W
    热量(cal)1cal=4.1868J
    1KW=0.2278KJ
    1kcal=0.23885KJ
    一公斤水温度降低1℃,释放出1大卡热量,这是个整数,理解起来很方便,换上W,一公斤水温度降低1℃,释放出1.163W热量,换成焦耳,一公斤水温度降低1℃,释放出4.1868KJ热量。
    1卡=4.2焦,1匹=745瓦 1瓦= 1焦耳/秒
    3、冷吨
    冷吨分为美制冷吨、日制冷吨和英制冷吨。
    1美制冷吨=3.517KW,
    1日制冷吨=3.816KW,
    1英制冷吨=3.923KW,
    冷量(U.S.RT) 1U.S.RT=3516.91W
    因为现在美国的产品在市场上的占有率比较高,因此我们工程中一般说到的冷吨都是指美制冷吨。
    一匹=2000大卡=2.232kw
    1US.RT(美国冷吨)=3.5163kw
    1日本冷吨=3.86kw
    1HP(米制马力)=745w
    1ps(马力)=735w
    计算出来等于1匹=178卡/秒(根据热功当量的计算结果)
    4、COP
    COP=制冷量÷整机的用电量
    2008-12-05 22:28:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求约克YS系列冷水机组中油分离器的资料
约克YS系列油分离器内部结构资料,谁有发到我的邮箱17593710@qq.com谢谢!
