土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 请教ETABS与windows7的兼容问题
发布于:2010-11-25 21:49:25 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
由于新配的电脑系统是windows7,装上ETABS后出现不兼容问题,请问该如何处理?谢谢!
全部回复(4 )
  • gbhnvf
    gbhnvf 沙发
    没有安装过,估计是64bit与32bit的区别吧
    2011-01-19 21:08:19
  • b90501124
    b90501124 板凳
    基本上WIN7哪個版本都可以裝, 只要你用的WIN7系統是32 bit 的就可以了
    2011-01-19 17:19:19
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
ETABS 拉杆
定义了拉杆(frame+压力限制),但在执行了非线性工况(时程工况,分析类型为nonlinear)后还是有压力出现。求解!叩首拜谢!
