正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
各位同仁: 可有陶瓷厂喷雾干燥塔除尘器选用的高见,如用袋式其滤料如何选择呢?请赐教。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wdpk
沙发
恩,谢谢了四楼的
2006-02-18 15:22:18
molv
板凳
应该可以吧,玻璃转子流量计的最小流量也有6-60ml/min的。
2006-02-18 08:25:18
加载更多现在关键问题在于,我估计总流量大于100方,实验中等要到100方时,然后再调零,重新记录,这样行不?
LML-1/LMF-1 LML-2/LMF-2 LML-3 LML-4
鼓轮每转气体流量M3 0.002 0.005 0.01 0.02
额定流量M3/H 0.2 0.5 1 2
最高流量计录M3 100 100 1000 1000
超额流量M3/H 0.3 0.75 1.25 2.5
最小刻度值M3 0.1*10-4 0.25*10-4 1*10-4 2*10-4
正常压力值Pa 1000 1000 1000 1000
在额定流率时准确度% +-1 +-1 +-1 +-1
在额定流率时压力降Pa《= 80 80 80 80
外廓尺寸(长*宽*高MM) 490*264*220 490*264*304 480*480*550 520*520*580
净重KG 4.5 5.4 10 15
