土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的次级应如何接线电表精度才高?
在低压配电房的总进线柜的三相电源线上各装有一个电流互感器,互感器的次级应接有两电流表A1、A2,其中A1用作总柜上的显示,A2为电能表的取样电流信号,现想问各位大侠:
对电能表的计量而言,A1与A2是串联精度高还是并联精度高?
谢谢指点!
全部回答(7 )
  • konggu21
    现在还有这种接线方式吗?我们这里滑我在我们这个地方也还没有看到过这种接法。
    2006-02-27 13:45:27 来自 PC 评论 举报
  • sy-zxs
    老实讲,版主的这个问题提的很尖锐,从计量精度的角度讲,电流表与电度表串联共用一只电流互感器的二次端子,确实存在计量误差。
    我们的箱柜产品上面多这样接。但是用途一般是用于内部计量,用于外协议单位的时候也常用这种方法,我们的实测结果表明,这种接法,可以适当的少付电费,呵呵,还可以省下一套互感器,何乐而不为呢?
    具体的误差范围数据推导正在进行中!
    2006-02-27 10:19:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
