土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 功率因数滞后,显示才0.56,要怎么办
功率因数滞后,显示才0.56,要怎么办
发布于:2010-11-25 16:57:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手:
大家好!
我在一家工厂做电气,发现我们一台变压器的自动功率因数补偿器功率因数不足0.9,请帮忙分析一下原因。变压器容量是2000KVA,负荷电压415伏,请各位帮忙想想原因。可以给我发邮件, laitz@163.com.,万分感谢!
[ 本帖最后由 laitz 于 2010-11-25 17:26 编辑 ]
全部回复(16 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    1、第一个照片:补偿器投入灯似乎全亮了(表示电容全部投入了),但是电容柜上的电流表,没有电流指示,说明电容并没有投入工作,请检查电容的熔断器是否断(如用空开,看看是否空开跳了)、补偿器有输出、接触器肯定没有工作
    2、第二张照片:补偿器显示投入了14路,显示功率因数仅仅0.7,但是你相应的电容工作指示灯不亮啊 说明电容器没有工作啊。
    可能的原因:
    1.如果柜内接触器没有一个吸合的,可能是二次回路有保险丝烧坏(或者二次断路,例如接至N排的N线没接、导线或者端子没压好)导致所有接触器无法正常投入。
    2.如果柜内接触器有吸合,而且使用了好几年的话,可能柜内熔断器、接触器、电容器存在烧坏的可能。
    3、建议楼主好好检查一下的二次接线主要是接触器的控制回路以及主回路的断路器是否合闸。
    2011-02-07 19:35:07
  • qife253870
    qife253870 板凳
    说的真明白。
    2011-02-07 19:20:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于MVnex
现有一批MVnex柜,用户想再在中间加两台,能实现吗?不知其主母线是一整根的还是单台分断的,有了解这种柜子的吗?请指教
