正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械排烟系统能保持常开的风口有哪些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
幻皓
沙发
废纸、废铁这种没有味道的厂房,通风起不到效果。业主要求做,因为要达到花园式厂房的要求,则需要除尘。
2010-11-26 11:19:26
js-jiangpengyun
板凳
看你厂方多大吧,按你的要求,一般你算个5-8次左右的换气次数,还有,高度上可以不用按照整个厂房高度计算,选个合理的高度计算有效空间就可以了啊,如果计算下来风量不是很大的话,可以相对调整一下换气的次数。
2010-11-26 11:10:26
加载更多废塑料、废橡胶这种有气味的厂房,房间高度小于6m,换气次数为1,大于6m,排气量客按每平米地面面积6平米/h计算。同时也需要除尘。
或者你就针对产生污染的地方,做个吸罩来抽风,这样会减小很大的处理风量
