土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工临时用电
施工临时用电
发布于:2010-11-25 14:35:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在需要在施工现场设置临时配电箱,我从变电所的800A开关处拉出一个回路,接到一个主配电箱,主配电箱的进线开关选用630A,再从主配电箱拉出4个分配电箱,每个分配电箱的进线开关选用250A,我施工的探照灯等临时照明从其中一个分配电箱的32A开关出线,请问这样可行吗?
全部回复(10 )
  • lacheal
    lacheal 沙发
    配电箱进线处都加了浪涌吸收器,出现回路都加了漏电,应该没问题了,谢谢大家
    2010-11-30 15:21:30
  • wwwzft
    wwwzft 板凳
    32A开关下,电缆也要选用相应规格的,不能太小。总负荷控制在7个千万以下,而且这样的32A的开关还可以接N个。(从你上级的开关上来看的话)
    2010-11-25 22:03:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求解计算电压损失公式的含义
对三相平衡负荷:Δu=(√3I(Rcosφ+Xsinφ))/10Un 对于线间负荷:Δu=(2I(R2cosφ+X2sinφ))/10Un 对三相四线制的单相负荷Δu=(2√3I(R1cosφ+X1sinφ))/10Un公式中的三个系数的含义是什么?为什么不同,怎么推导出来的?求高手赐教,谢谢!
