土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 平流池的停留时间
平流池的停留时间
发布于:2010-11-25 10:41:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我司有一套5万方/日的平流池2格,每格池长52米,有效池深3.85米,宽9.4米.
按照以上的参数,可以计算出理论停留时间在1.5小时以上.
但实际用高锰酸钾溶液测得的停留时间只有短短的20分钟.
请问各位为什么会出现这样的情况啊?是否平流池的短流现象很严重?
另外计算得出的弗劳德系数是0.00000339,是否超出规定了?有什么问题
[ 本帖最后由 xiaobing01 于 2010-11-25 11:46 编辑 ]
全部回复(7 )
  • xiaobing01
    xiaobing01 沙发
    谢谢楼上的建议.我去试一试看看怎样
    2010-12-10 08:44:10
  • cy152
    cy152 板凳
    呵呵,这个也的确不好说,你看到的颜色的扩散速度应该是流速+污染的扩散速度,我很长时间没看过环境水力学了,我觉得应该有几个公式可以在大致上确定一下流速和污染扩散速度的关系。当然还有一些土办法,比如叠个纸船从头放到尾,也可以大致估算一下水面的流速。当然如果有可以便携监测流速的仪表是更好的。
    2010-12-09 15:59:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
工业废水处理
工业废水处理
