土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地板选购全攻略
地板选购全攻略
发布于:2010-11-25 08:52:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地板选购全攻略
在地板越来越受到人们青睐的今天,它的种类也随之越来越多了,如实木地板、实木复合地板和强化地板等,它的分类多而细,那么这些种类具体又如何分辨,消费者又该如何选购这些品种繁多的地板呢?今天小编就给大家一一介绍这些地板的优缺点各是怎样,以及它们的一些简单的选购方法!
强化地板介绍
强化木地板的学名为浸渍纸层压木质地板。四层结构:表层是含有耐磨材料的耐磨纸,二层是三聚氰胺树脂浸渍装饰纸,芯层为中、高密度纤维板或刨花板,底层为浸渍酚醛树脂的平衡纸。四层通过合成树脂胶热压而成。它因为价格便宜、易打理等优点已占得地板市场绝大多数份额。它的结构一般分为四层:表层为耐磨层,是含有三氧化二铝等耐磨材料的表层纸;第二层为装饰层,是电脑仿真制作的印刷纸;第三层为人造板基材,多采用高密度纤维板(HDF)、中密度纤维板(MDF)或特殊型态的质优刨花板;第四层为底层,是防潮平衡层,一般采用一定强度的厚纸在三聚氰胺或酚醛树脂中浸渍,可以阻隔来自于地面的潮气与水分,从而保护地板不受地面潮湿影响,进一步强化了底层的防潮和平衡功能。
优点:易打理,耐磨性与尺寸稳定性较好。
缺点:不够自然,强化木地板通常只有8毫米厚,弹性不如前两种好。
强化地板市场上品牌繁多,鱼龙混杂,价格也高低悬殊不同。强化木地板价格最低的有每平米30多元的,最高的为每平米200元以上。据了解,价格低于35元的强化木地板是没有‘三氧化二铝’表层的,即没有耐磨层,也就是不合格产品。所以专家建议,购买强化木地板应选择每平米70元以上的产品。
关于测试,可以采用两种常用的方法
(1)试有无耐磨层,用普通木工砂纸,在地板正面用力磨擦几十下,如果是假强化地板,就会被磨白,而真强化地板不会有变化。
(2)看拼接效果。用三块地板交叉拼接在一起,拼接如果太紧说明舌头开得比槽宽,这种地板安装后容易生产变形,同时由于糟口太紧,使防水胶无法在密度板表面形成保护膜,如果不小心洒水,容易从拼缝渗入密度板,时间长了会使地板发生膨胀。好地板只需稍用力就可拼接完好,专业紧板器只是用于使地板胶合牢固,防止在胶水未完全凝固时地板开封。拼好后观察地板缝隙大小,有无高低差,直角度、接口花纹有无变化等,如果太明显,说明地板质量有问题。强化地板消费 从糊涂到明白
2008-1-31 16:56:20 来源:中华地板网
人们从知道强化复合地板到接受强化复合地板不过两三年时间,到现在,强化复合地板已经成为家庭地板装饰材料的首选。然而,当我们走进强化复合地板消费时不难发现,尽管大多数消费者已经熟知强化复合地板诸如耐磨耐用、有现代感等等的优点,但面对家居建材城中几十个强化地板品牌以及如等差数列般纷乱不齐的价格时,他们的一致感觉是茫然,购买时要么凭感觉,要么是挑价格,最聪明的消费者也不过是以耐磨转数或是甲醛含量做为选择标准,但这些指标又是很难说得清楚的,总体而言,目前的强化地板消费还是处于“糊涂”阶段,距离成熟消费还有差距。究竟如何选择强化复合地板,耐磨转数是不是绝对指标呢?
要了解强化复合地板,首先要了解强化复合地板的构成。强化复合地板的构成分为四层,表面为耐磨层,第二层为有机染料的装饰层,第三层为HDF高密度板,第四层为防潮背板。为考核强化地板的性能,欧洲曾经制定了检验强化复合地板的质量标准,对产品的耐磨转数、吸水膨胀率、甲醛释放量、密度等可测试的指标加以限制。消费者们也主要是依据这些指标来选择强化复合地板。但随着强化复合地板技术的成熟与进步,原有的检测手段及测试项目已经显出不合理之处。因为通常情况下送去检测的只是一块地板样品,严格这一块地板并不能代表所有地板的指标,同时,检测过程中有太多因素导致检测结果出现误差,所以欧洲质量标准已经开始改变甚至淘汰一些测试手段。以耐磨转数为例,由于检测工具的磨损、送检样品的差异甚至气候变化等原因就可以使检测数据产生很大误差,误差最高达到过40%,因此欧洲已不再以耐磨转数来衡量强化复合地板的耐磨度,而代之以耐磨层的二氧化铝含量为检测标准,根据耐磨层中三氧化二铝的含量而表示为AC1、AC2、AC3…… 依此类推。
“船甲板”型地板耐磨性能强,表面耐磨层采用三氧化二铝+耐磨颗粒(钻石本体成份),在家中做器械运动、家具尖脚、小动物利爪都不能使它受到伤害。
购买强化地板时应以可测试指标为参考,同时中国环境标志认证委员会的绿色认证也是一个参考标准。1994年,由13部委专家组成的中国环境标志认证委员会成立,专家们对申请绿色认证的地板产品做了深入细致的调查论证,不但参考了德国标准和欧洲标准等著名的国际环保标准,而且结合中国的实际情况进行了修正,其总体标准基本与国际环保标准一致,在某些细节上还高于国际标准。有四种品牌的地板产品通过国内首次绿色认证,其中欧典地板是唯一一个通过绿色认证的进口品牌。
地板产品的绿色认证不仅是环保认证,同时也是质量认证。大家都知道,在地板生产过程中甲醛是黏合用的不可或缺物,也是最主要的污染物(甲醛活性高,可能对人体呼吸道和眼睛黏膜产生刺激性反应。),它由地板的接缝处释放出来,如果地板质量不好,接缝不够紧密,释放出的甲醛多,就达不到绿色环保标准。所以经过国家绿色环保认证的地板是地板质量优、环境行为优的双优产品。欧典地板采用世界上最先进的加工工艺,凹凸槽高度密合,安装时必须使用力量达五十公斤的专用拉紧器才能契合,最大限度地降低了板与板之间的晃动,地板在使用专用胶水彻底密合后浑然一体,踩动及热胀冷缩都不能使之松动而产生缝隙,象“船甲板”一样风雨不惧、颠簸不破,成为真正无污染的绿色环保地板。
选强化地板分九步“走”
2008-1-31 16:57:59 来源:中华地板网
1.看品牌:知名品牌能保证产品质量和售后服务。
2.看材质:正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。
3.看厚度:国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实。
4.看表面耐磨转数:家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上。
5.看甲醛释放量:国际环保组织规定的绿色建材的标准是不高于9mg/100g。
6.看售后服务:有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等。
7.看防潮措施:是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。
8.看价格是否公道:比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值。
9.看包装:如果是进口商品,应有中文标识和海关检验证书
强化木地板为什么会产生有缝隙
2008-1-31 17:02:08 来源:秦州日报
地板缝隙过大是因为地板干缩湿胀所造成。从质量方面分析,是因为产品本身含水率控制不当造成的。此外,地面不平、锁扣结合不好、施胶不均匀等也容易造成这类问题。
开缝类型
常见开缝大致有以下几种情况:地板端头出现三角缝,端头和侧边同时出现三角缝,或者同时在侧边还有缝隙,且在房间内呈现不规则分布。
成因
防潮膜连结处透气引起的单侧膨胀
强化木地板安装时防潮膜的连结处未用防水胶带粘严,地板的一侧在防潮膜上面,一侧在防潮膜的连结处。由于防潮膜的连结处没有用防水胶带粘严,潮气窜入导致一侧地板边变长,地板的两条长边长度不等,使地板端头产生三角缝。这种情况的特点是:
a)地板安装后没有三角缝,在使用一段时间后发生
b)地板条的两侧含水率不一致,一般相差2%以上
c)地板拆开后可见防潮膜未用防水胶带粘严
此类问题在地板三角缝隙投诉中占有相当的比例,防潮膜一定要用防水胶带粘严,确保不透气,可以避免问题的产生。
安装质量问题
地板安装中,由于安装时用力不均,导致地板产生三角缝隙,该类问题的特点是:
a)地板安装后就有三角缝
b)地板侧边有缝隙
c)地板拆开后防潮膜已用防水胶带粘严
d)地板被拉紧后即可消除三角缝隙和侧边的缝隙
e)地面不平,用脚踩在地板上,地板上下颤动,感觉很不舒服,伴有吱吱的声响
当居室长期无人居住时,若没有及时调节室内的湿度,导致地板收缩产生开缝或起拱现象。
竹地板介绍
2008-1-31 16:32:11 来源:转载
竹地板是以天然优质竹子为原料,经过二十几道工序,脱去竹子原浆汁,经高温高压拼压,再经过3层油漆,最后红外线烘干而成。竹地板按其加工处理方式可分为本色竹地板和炭化竹地板。本色竹地板保持竹材原有的色泽,而炭化竹地板的竹条要经过高温高压的炭化处理,使竹片的颜色加深,并使竹片的色泽均匀一致。 竹地板以其天然赋予的优势和成型之后的诸多优良性能给建材市场带来一股绿色清新之风。
优点:密度高、韧性好、强度大,结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品
缺点:怕划伤,受日晒和湿度的影响会出现分层现象。
由于目前竹子资源原材料价格在不断地上升,特别是最近几年价格的一直居高不下,国内市场竹地板消费,优等品的价格每平方米不低于150元,一等品价格每平方米不低于140元,合格品价格每平方米不低于130元,目前这个价格仍然大大地低于国内实木或者实木复合地板的价格。
竹地板消费贴士:挑选要点
2008-1-31 17:09:28 来源:我饰我家网
挑选要点:
1、 看产品资料是否齐全
通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明、售后服务等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。
2、 看外观质量
首先观其地板色泽 :本色地板色泽金黄色,通体透亮;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感;油漆质量:将地板置于光线好处,看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象,再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。
3、察内在质量
首先看材质,可用手掂和眼观,若地板拿在手中较轻,说明采用的是嫩竹;若眼观其纹理模糊不清,说明此竹材不新鲜是较陈旧的竹材;观地板结构是否对称平衡:可从竹地板的两端断面,是否符合对称平衡原则,若符合结构就稳定;地板层与层间胶合是否紧密:用两手掰,是否会出现分层。
此外,竹地板加工精度,可以随机抽样,其方法是任意取多块地板,放于平整面上榫、槽拼合后,若符合结构就稳定。竹地板选购无忧 专家从八方面教您下手
2008-1-31 17:12:32 来源:阳光装饰平台
竹地板以其环保、美观、耐磨、抗压抗弯的优势,近来受到越来越装修业主的青睐, 市场上各类竹地板便应运而生,面对众多品牌的竹地板消费者也会不知如何选购,业内人士从以下8方面教您选购质地优良的竹地板。
1.看厂家、比服务
就大多数消费者而言,从表面鉴别竹地板的优劣,比较困难,且不合格的竹地板质量好坏,只有在使用中才逐渐暴露出来。那么买竹地板就应看厂家的实力,因为只有技术力量雄厚,检测手段齐全,机械化程度高的厂家生产的地板才能保证质量。
2.比材质
正宗楠竹较其他竹类纤维坚硬密实,抗压抗弯强度高,耐磨,不易吸潮、密度高、韧性好、伸缩性小。
3.含水率的控制
各地由于湿度不同,选购竹地板含水率标准也不一样,必须注意含水率对当地的适应性。目前市场上有很多未经处理和粗制滥造的竹地板。极易受湿气、潮气影响,安装一段时间后地板发黑、失去光泽、收缩变形,选购时应认真鉴别。
4.生虫霉变的防止
选购竹地板时应强调防虫防霉的质量保证。未经严格特效防虫、防霉剂浸泡和高温蒸煮或炭化的竹地板,绝对不能选购。
5.高温高压的胶合技术
竹地板经高温高压胶合而成。对高温、高压和胶合都有严格的工艺标准和检测标准。市场上有的厂家和个体户利用手工压制或土机械压制,且胶不能保证,因而易出现开裂开胶。
6.是否六面淋漆
由于竹地板是绿色自然产品,表面带有毛细孔,因存在吸潮机率而引发变形,所以必须将四周和底、表面全部封漆。正常顺弯不会影响使用质量,安装时可自动整平。
7.表面感观
好的竹地板使用的是进口高档淋漆,经紫外线光照成型,具有防静电、不吸尘、耐高温、耐磨等功能,因此比其他热能烘干的聚胺脂与聚脂涂装的地板漆表面质感与质量要强若干倍。
8.产品资料是否齐全
竹地板日常简洁打理法
2008-1-31 17:17:15 来源:古城热线
正确地使用和保养是延长竹地板使用寿命的关键。竹地板在使用中应注意三个方面。
首先要保持室内干湿度
竹地板虽经干燥处理,减少了尺寸的变化,但因其竹材是自然材料,所以,竹地板还会随气候干湿度变化而有些变形;在北方地区如果遇到干燥季节,特别是开放暖气时,消费者可通过不同方法调节湿度,如采用加湿器或在暖气上放盆水等;南方地区到了多雨季节,消费者应多开窗通风,保持室内干燥;同时,在室内使用竹地板应尽量避免与大量的水接触,若有水泼到地板上,应及时擦干,清洁。
其次,避免损坏地板表面。竹地板漆面,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等。防止将灰尘、沙子等物带入房间,这可以在门口放置一块擦鞋垫,但必须保持鞋垫的清洁。不要用钉尖物擦刮竹板表面或穿带有金属钉的鞋进入房间。可以用一些纤维面料将家具的脚包起来,这样既可以使家具移动起来更方便,还可以使家具不损伤地板。
最后,应正确清洁地板。在日常使用过程,保持竹地板地面干净、清洁时,可用干净扫把扫净,然后再用拧干的拖把拖,平时也可以用柔软湿布轻擦地板,当然也可以像对待地毯那样,用吸尘器除去地板上的灰尘。根据使用情况,可以隔几年打蜡一次,保持漆膜面平滑光洁。如果条件允许,2到3个月可在竹地板表面打一次地板蜡,这样维护效果更佳。
另外,还需要常开窗换气,调节室内空气温度。竹木地板冬季该如何保养
2008-1-31 17:18:56 来源:中木在线
竹木地板主要应尽量避免长时间直晒,紫外线照射会使油漆脱离,加快老化。为避免损坏竹地板表面的漆膜,不能用碱水、肥皂水浸泡的抹布清洁地板。两至三个月可打一次地板蜡保养。软木地板的保养主要是注重尽量避免将砂粒带入室内,如有个别处磨损,可以轻轻用砂纸打磨,清除垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层
实木地板介绍
2008-1-31 15:55:29 来源:转载
实木地板是以天然木材为原料,从面到底是同一树种加工而成的地板。由于其选用天然材料,始终保持其自然本色,不会产生污染,不易吸尘,是名符其实的绿色建材产品。按其结构可分为平口地板、企口地板、指接实木地板、集成指接实木地板。
优点:以天然木材为原料,不会产生污染,不易吸尘,有天然木纹、质感,给人温暖的感觉,行走的感觉好,容易配衬各款家具装饰。
缺点:对潮湿及阳光的耐久性差,潮湿令天然木材膨胀,而干透反而会收缩,因而导致隙缝甚至是屈曲翘起,需要定期打蜡。
由于树种资源的缺乏,加上5%消费税的开征,实木地板的价格一直在不断的攀升,低档的水曲柳木地板也要100元/平方米左右,中档的在300-500元,高档的500元以上,估计这个价格还会继续上升,实木地板注定将贵族化。
实木地板选购全流程
2008-1-31 16:44:21 来源:中华地板网
当消费者决定用木地板作为地面装饰材料后,必须按下列步骤来进行选购:
1、在选购之前,首先要清楚住宅的设计风格、朝向、面积,然后因地制宜的选择地板。
2、木地板的种类主要有:实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹地板等。首先要知道选取那一种地板,然后才能有目标集中去挑选决定。
3、种类确定后,须进一步确定品牌、树种、花色、价位、规格等。目前市场上木地板品牌繁多,三无产品比比皆是。选购时务必要知道地板的品牌和信誉度。
4、当做到对所购地板心中有数后,在准备付款购买前必须明确:①地板的质量;②铺设的方法;③保修的承诺。
5、要和供应商鉴定合同,并索要发票。原则上买谁家的地板就让谁家负责安装,千万别自行找人铺设,免得以后出现质量问题相互推诿责任。
6、在铺地板前,地板由厂商送至安装地,消费者应及时验收地板和辅料的数量、质量、规格、花色、档次等是否与选购要求一致,切不可马虎对待。
7、确定铺设工艺、地面处理要求。尽可能现场监理,边指导边验收。
8、装饰完毕后,进行最后一次验收认可。索要质量保证书,并填写完整。
实木地板挑选法
2008-1-31 16:47:07 来源:中华地板网
一、选树种材性实木地板可简单地分为浅色材质和深色材质。
浅色材质的色彩均匀,风格明快,能充分烘托家庭温馨气氛。深色材质的色差大,年轮变化明显,具有膨胀系数较小、防水、防虫的特性,其中比较珍贵、稀少的有香脂木豆、柚木、吕柄桑、非洲缅茄等;稳定性较好的有蚁木(伊贝)、孪叶苏木、萨佩莱、塔利、铁苏木、印茄、双柱苏木等;木材纹理清晰的有玉蕊木等;色差较大的有蚁木(伊贝)、香二翅豆等;价廉物美、市场旺销的有甘巴豆等。
二、选颜色优质的实木地板应有自然的色调,清晰的木纹。
如果地板表面颜色深重,漆层较厚,则可能是为掩饰地板表面缺陷而有意为之,当地板为六面封漆时尤需注意。同时,由于地板块在其母体——树木中所处的位置不同,有边材、心材、木表、木里、阴面、阳面的差异,且板材的切割方式有弦切、径切的分别,故色差必然存在。正是色差、天然的纹理、富有变化的肌理结构,彰显了实木地板的自然风采。国际上的家居装饰现在流行色差巨大,长短不齐、材种多样的风格。随着我国消费者环境意识的增强,以后必然趋向于这种装饰风格。
三、选尺寸大小从木材的稳定性来说,地板的尺寸越小,抗变形能力越强。现在市场上流行宽板,宽板较窄板来说更为美观、大方,纹理舒张,花纹完整,但合格的宽板须经过严格的材种挑选和质量验收。
四、选含水率由于全国各城市所处地理位置不同,所需木材的含水率各不相同。购买时可向专业销售人员咨询,以便购买到含水率与当地平衡含水率相均衡的地板。
五、选加工精度用几块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度,是否平整、光滑,榫槽配合、安装缝隙、抗变性槽等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。
六、选木材质量实木地板采用天然木材加工而成,其表面有活节、色差等现象均属正常。同时,这也正是实木地板不同于复合地板的自然之处,故不必太过苛求。如表面有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等缺陷,在施工时可根据铺设需要,或截短,或锯成两半,取其可用而去其缺陷。
七、选油漆质量不论亮光或哑光漆地板,挑选时均应观察表面漆膜是否均匀、丰满、光洁,有无漏漆、鼓泡、孔眼。
油漆分UV、PU两种。可向销售人员询问地板的油漆类型。一般来说,含油脂较高的地板如柚木、蚁木(伊贝)、紫心苏木等需要用PU漆,用UV漆会出现脱漆起壳现象。PU漆面色彩真实,纹理清晰,如有破损易于修复。PU漆由于干燥时间长,所需加工期也长。此外,PU漆地板的价格会比UV漆地板的价格稍高一点。
保养实木地板三步骤
2008-1-31 16:48:37 来源:温州商报
家中如果铺的是实木地板,一定总希望地面保持光亮如新,更想通过保养延长地板的使用寿命。但由于不同的地板制造工艺不同,有天然漆实木地板和油蜡实木地板之分,从而决定了养护方法也不完全一样,另外污损的程度不同也决定了养护的手法不尽相同。温州金億地板营销中心除了给大家提供各种款式的实木地板,今天还为大家提供一些保养实木地板的方法和步骤。
◆清洁篇
无论是天然漆实木地板还是油蜡实木地板,在日常清洁时,可先用吸尘器来清除,之后再用软布蘸上专门清洁剂或皂片的稀释液进行清洁。对于大面积的清洁,可用喷雾器或旋转清洁机进行。对于天然漆实木地板,水对它并没有什么好处,清洁时要尽量减少多余的水分,擦洗时一定要将抹布拧干。而油蜡实木地板要除去黑色橡胶的磨痕和其他不能用水清除的污痕可用软布蘸低浓度的酒精或少许白酒擦去。
◆养护篇
天然漆实木地板:在地板清洁干净以后,应该涂上一层稀释的地板上光剂。如果地板的使用率相对频繁,可适当加大上光剂的浓度。一般情况下起居室可以每月养护一次,而经常出入的厨房、客厅等则需要每周进行保养。
油蜡实木地板:将地板完全清理干净并保持干燥,之后在地板表面涂上一薄层轻油蜡,用软布将地板擦亮并将多余的油迹擦掉以避免产生亮斑。涂过轻油蜡的地板不要急着使用,应在晚间自然风干。
◆防污篇
在经过一段长时间的使用之后,天然漆实木地板或油蜡实木地板都会有难以用普通清洁方法除去的污垢,不同的情况有不同的解决方法。
天然漆实木地板:当地板因很多的积垢而变得难以清洗,可以用脱脂剂和25℃的温水相混合,在使用脱脂剂前,地板应进行充分的清洁。对于污损过于严重的地板,应将实木地板的表面打磨掉,然后重新上漆,但此法应是万不得已的,因为打磨必然会使地板变薄。
油蜡实木地板:如果地板出现大面积的污渍,可以用装有干燥的软性抛光垫的打磨机来进行处理,以保持光泽度一致,但必须在地板表面涂轻油蜡4小时内进行,之后让地板自然风干16-24小时。
实木复合地板介绍
2008-1-31 16:28:15 来源:转载
实木复合地板属于实木地板的换代产品。它是将优质实木锯切刨切成表面板、芯板和底板单片,然后根据不同品种材料的力学原理将三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,并在高温下压制成板,这就使木材的异向变化得到控制。可分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、细木工复合地板三大类,在居室装修中多使用三层实木复合地板。
实木复合地板有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处;又克服了实木地板因单体收缩,容易起翘裂缝的不足。而且安装简便,一般情况下不用打龙骨,很受消费者喜受。
优点:硬度高、抗磨损、抗污、阻燃、防水且较容易打理;
缺点:外观和质感始终与天然木地板有差异,而且湿水程度在突破一定防水线后,会出现永久性膨胀,外观变得起伏不平。
实木复合地板的价格也是高低悬殊很大,每平米100-400之间不等。购买时请不要贪图便宜,有句俗话说得好,便宜无好货。特别是家装的材料一定不能马虎。建议还是选择知名大厂家的地板。
实木复合地板购买四大重点
2008-1-31 18:17:11 来源:中华地板网
1、尽量不要选择太便宜的产品,至少应该在成交价每平米50元以上。作为一个非专业的消费者,最好选择较大的厂商,知名度较高的品牌,其品质相对有保障。在品种的选择上,不要挑花眼了,可以根据自己的喜好选择木纹的花色。
2、实木复合地板的表面一般有水晶面、浮雕面等品种。水晶面表面光滑,较易清洁,适合比较懒惰的人;浮雕面效果好,但由于表面有凹凸,灰尘容易陷入其中,适合有时间有耐心打扫的人士。至于耐磨性,个人感觉浮雕面表面的凹凸好象更易被磨掉,而水晶面由于比较平整,反而更耐磨。
3、锁扣和非锁扣也是选择的一个焦点。锁扣能把两块地板扣的更紧密,也更平整。不过,可别认为选择了锁扣的就可以象经销商说的那样真的不用胶了,那只是吸引人眼球的幌子罢了。其实锁扣地板还是应该上胶的,胶可以使地板连接更牢固,而且胶在一定程度上可以防止水渗入地板缝。但是对于在近期可能要把地板拆下搬到别处再安装的用户,还是不打胶为好,让地板还能再利用。较好的地板厂商使用的胶都是标明该厂家专用的,品质也比较好,对人体的伤害比较小。经过一段时间的通风挥发就没什么问题了。
4、在购买时还有一个非常重要的事,就是向经销商索取产品的检测报告,如耐磨的转数报告,环保的苯挥发量检测报告等,努力买到好的产品,让自己满意放心。
实木复合地板消费五大原则
2008-1-31 16:51:05 来源:中国纺织服装网
一、关注产品名称和环保指标目前,全国市场上实木复合地板的产品名称鱼龙混杂,令人眼花缭乱,导致许多消费者无从选择,而事实上国家标准规定的统一标准名称为“实木复合地板”。由于实木复合地板产品在生产过程中,可能会使用含有甲醛等对人体健康有害的胶粘剂等,如该类胶粘剂有害物质含量超过国家标准,将对人体健康产生影响,因此,生产企业和消费者都应关注实木复合地板的环保指标,同时实木复合地板甲醛释放量应达到国家强制性标准。
二、选购知名品牌产品在购买实木复合地板时,要选择信誉好的名牌产品,优先选择国家或行业有关部门认定的产品,如国家免检产品、中国驰名商标和中国名牌产品等。不要购买“三无”产品,对“全外文包装”的产品应谨慎购买。如果是进口商品,应有中文标识和进口凭证;不能只图便宜,而购买价格很低的产品。
三、注重地板的稳定性和地板胶合性能,虽然稳定性好是实木复合地板的突出优点,但含水率控制不当或铺装不科学,也会影响产品的稳定性。因此,消费者应重视实木复合地板的含水率指标和铺装方法,确保稳定性。实木复合地板是由几层木材胶合加工而成的地板,胶合性能越好,则地板使用寿命越长,越耐用,维护越容易。
四、重视地板漆面性能参数由于实木复合地板从外观上很难区分产品质量的好坏,只有了解实木复合地板内在的产品技术参数,才能真正去选购优质的产品。实木复合地板漆面主要的技术参数包括地板漆膜附着力,漆面耐磨性,漆面处理工艺(经过多少道油漆工艺处理等),漆膜硬度等。一般来讲,漆面越耐磨,漆膜附着力越好,则地板的使用寿命越长。
五、消费者购买实木复合地板,务必遵循“谁销售谁铺设”的原则
消费者在遵循“谁销售谁铺设”的原则的同时,还应确保销售方具备以下条件:1.有正规施工队伍,且有良好的施工经验;2.施工队伍形象良好,施工管理规范;3.有完善的铺装规范。
实木复合木地板保养有妙招
2008-1-31 16:52:44 来源:21CN
经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。
保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。
复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的“脚”都贴上软底防护垫,避免家具的“脚”刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。
这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。
油渍、油漆、油墨等特殊污渍可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理复合木地板。
软木地板介绍
2008-1-31 16:34:30 来源:转载
软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。
软木地板的类别
软木地板共分五类如下:
第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。
第二类:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。这是90年代的技术,此类产品对软木地板表面要求面比较高,也就是所用的软木料较纯净。
第三类:PVC贴面,即在软木地板表面覆盖PVC贴面,其结构通常为四层:表层采用PVC贴面,其厚度为0.45mm;第二层为天然软木装饰层其厚度为0.8mm;第三层为胶结软木层其厚度为1.8mm;最底层为应力平衡兼防水PVC层,此一层很重要,若无此层,在制作时当材料热固后,PVC表层冷却收缩,将使整片地板发生翘曲。
这一类地板当前深受京沪两地消费者青睐。
第四类;聚氯乙烯贴面,厚度为0.45mm;第二层为天然薄木,其厚度为0.45mm;第三层为胶结软木,其厚度为2mm左右;底层为PVC板与第三类一样防水性好,同时又使板面应力平衡,其厚度为0.2mm左右。
第五类:塑料软木地板,树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。
塑料地板介绍
2008-1-31 16:37:00 来源:转载
塑料地板有聚氯乙烯卷材地板和聚氯乙烯块状地板两种。
聚氯乙烯卷材地板是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂,在片状连续基材上,经涂敷工艺生产而成,分为带基材的发泡聚氯乙烯 卷材地板和带基材的致密聚氯乙烯卷材地板两种,其宽度有1800mm、2000mm,每卷长度20mm、30mm,总厚度有1.5mm、2mm。
聚氯乙烯卷材地板适合于铺设客厅、卧室地面(中档装修),选材宜选优等品或一等品。
卷材地板所需面积可按铺设面积乘以1.10计算。如果卷材地板的宽度正好是房间净宽,则可考虑2%的损耗。卷材地板可以零售,需要多少购多少,拼幅的应精打细算,避免浪费。
聚氯乙烯块状地板是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,经压延、挤出或挤压工艺生产而成,有单层和同质复合两种。其规格为300mm×300mm,厚度1.5mm。
每块地板面积为0.09,块状地板损耗率为2%。
卷材地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外包装的,应用瓦楞纸箱包装。在每卷包装或每箱上应注明品名、生产厂名、生产日期、批号、等级、颜色、数量、重量等。在运输过程中不得受冲击、日晒、雨淋。室内贮存空气要流通、干燥,距热源不得小于1m。卷材地板应直立堆放。
强化地板介绍
2008-1-31 16:30:27 来源:转载
优点:易打理,耐磨性与尺寸稳定性较好。
强化地板介绍
优点:易打理,耐磨性与尺寸稳定性较好。
选好木质地板一定要注意以下几个方面
2008-1-31 17:22:11 来源:萧山网
木质地板可以说是建筑装饰工程中使用频率比较高的装饰材料之一,怎样才能在琳琅满目的品牌中挑选适合自己的地板呢?笔者走访了中山富逸装饰广场,采访专业经营木质地板的邓经理,为我们挑选木地板支了几招。
目前市场上销售的实木地板材质主要有紫檀木、柚木、榉木、樱桃木、枫木、水曲柳和柞木等。挑选时一定要注意:
(一)由于树种不同,实木地板可简单地分为浅色材质和深色材质。浅色材质的色彩均匀,风格明快,能充分烘托家庭温馨气氛,比较受到年轻人青睐,也适合用在明亮的办公室。深色材质的色差大,年轮变化明显,具有膨胀系数较小、防水、防虫的特性,适合气氛相对稳重的装饰风格。
(二)颜色要优质,要有自然的色调,清晰的木纹。如果地板表面颜色深重,漆层较厚,有可能是为掩饰地板表面缺陷,当地板所有面都封漆时尤需注意。同时,由于地板块在树木中所处的位置不同,有边材、心材、木表、木里、阴面、阳面的差异,且板材的切割方式有分别,所以色差必然存在,但是色差、天然的纹理、富有变化的肌理结构也正是实木地板的自然风采。
(三)尺寸大小很重要,从木材的稳定性来说,地板的尺寸越小,抗变形能力越强,但是挑选时也要考虑装饰的美观性。
(四)含水率。由于全国各城市所处地理位置不同,木材的含水率各不相同,在购买时最好购买含水率与当地平衡含水率相均衡的地板。
(五)加工精度也是重要的因素,用样板拼起来,看其是否平整、光滑,榫槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。
(六)油漆质量。不论亮光或哑光漆地板,挑选时均应观察表面漆膜是否均匀、丰满、光洁,有无漏漆、鼓泡、孔眼。
家居地板清洁方法大汇总
2008-1-31 17:24:07 来源:中华纺织网
有很多家庭在铺装完木地板之后,“日常清洁”成为了一件令人烦恼的事情。网上询问这个问题的帖子很多。我想:正确的答案肯定很多,不止一个,各村有各村的高招嘛。只是费解,许多答案总在讲“不能如何如何”,而不明确地告知读者“应该如何如何”。导致询问不断,答案不出。因此,通过这个帖子想把一些日常清洁比较见效的方法写出来,供大家参考。
一、使用平板地拖来清洁地板上的灰尘
这与我在国外看到的一样。他们也使用平板地拖。略有的不同是:他们使用的是一种粗纤维、凹突感很强的擦巾,并且加上一种具有吸附效果的产品一同使用。具体方法是:将干燥的粗纺擦巾夹在平板地拖上,在擦巾上喷一些灰尘吸附剂,然后擦拭地板表面,头发以及灰尘就会被吸纳到粗纺擦巾上。完成之后,把擦巾摘下,到水池处清洗,晾干待用。
整个过程不需要清洁剂。因为无论使用哪种清洁剂,都会或多或少地使地板表面失去光泽。
二、地板清洁剂
有关地板清洁剂,一直没有专门适合家庭操作的,并且适合使用在实木地板上的清洁剂(大多清洁剂需要用水稀释,并需要配合相关的设备)。因此,地板清洁剂主要适用在对酸碱性和水浸泡不敏感的工程地面上,例如:塑胶地板等。
三、地板打蜡
通过阅读地板蜡的“产品说明”,大多数顾客会得到这样的结论:一旦使用了地板蜡,就能达到:清洁、保护、上光、养护、修复等多方面的效果。准确地讲,地板打蜡的主要作用在于保护。
鉴于地板自身保护功能的不断增强,象复合地板或者强化地板,对于保护功能的需求已经近于0。只有实木地板还有保护方面的需求。
象清洁作用,本人认为:打过蜡的地板远比没有打过蜡的地板难以清洁得多;至于养护和修复功能,更是天然养护蜡和修复产品才有的功效,绝不是普通地板蜡拥有的功能。
四、用水来清洁
这种方法肯定是百害而无一利的。不过,大多铺装完木地板的家庭都选择用保洁公司的人来做清洁。没办法,也知道这些保洁公司用湿拖把清洁的方法不好,但是方便啊。只有自己学会了更好的方法之后再要求他们了。
五、用干毛巾擦拭
这种办法属于那些对实木地板情有独钟的人们。他们大多在地板养护方面非常用心。其操作目的也远不是日常清洁。具体方法比较烦琐,这里不进行详细描述了。
六、使用吸尘器清洁
由于吸尘器的刷头在清洁实木地板的边缝时难以达到理想的效果,长期使用此方法的人并不多。
上面主要是针对实木地板表面灰尘的清洁方法。那么,如果地板表面有了硬垢,我们将如何清洁呢?
结合常见的几种硬垢,下面简单介绍一下:
长年积累的硬垢(也包括地板沟缝处的硬垢),可根据硬垢的情况,选择带有研磨效果的地板去污产品实施清洁。顾客需要注意的是,操作时动作由轻到重,逐渐用力,避免产生不必要的划痕。只要操作时仔细,不会对地板表面造成划伤。
地板表面的残蜡,由于国内生产蜡的工艺比较落后,通常国产蜡在地板表面停留一到三个月就会出现反白发污的现象,特别是用水清洁之后,经常是雾雾的感觉,感觉永远清洁不出来。使地板严重失去光泽。针对这种情况,可以选择家用除蜡产品,进行清洁。
地板护理有绝妙窍门:七分丽质三分养护
2008-1-31 17:26:17 来源:中国建筑装饰材料网
清洁程序
在日常清洁时,可先用吸尘器来清除,之后再用软布蘸上专门清洁剂或皂片的稀释液进行清洁。对于大面积的清洁,可用喷雾器或旋转清洁机进行。对于天然漆实木地板,水对它并没有什么好处,清洁时要尽量减少多余的水分,擦洗时一定要将抹布拧干。油蜡实木地板要除去黑色橡胶的磨痕和其它不能用水清除的污痕可用软布蘸低浓度的酒精或少许白酒除去。
养护程序
天然漆木地板:在地板清洁干净以后,应该涂上一层稀释的地板上光剂。如果地板的使用率相对频繁,可适当加大上光剂的浓度。一般情况下起居室可以每月养护一次,而经常出入的厨房、客厅等则需要每周进行保养。
油蜡木地板:将地板完全清理干净并保持干燥,之后在地板表面涂上一薄层轻油蜡,用软布将地板擦亮并将多余的油迹擦掉以避免产生亮斑。涂过轻油蜡的地板不要急着使用,应在晚间自然风干。
防污程序
天然漆木地板:当地板因很多的积垢而变得难以清洗,可以用脱酯剂和25℃的温水相混合,在使用脱酯剂前,地板应进行充分的清洁。对于污损过于严重的地板,应将实木地板的表面打磨掉,然后重新上漆,但此法应是万不得已的,因为打磨必然会使地板变薄。
油蜡木地板:如果地板出现大面积的污渍,可以用装有干燥的软性抛光垫的打磨机来进行处理,以保持光泽度一致,但必须在地板表面涂轻油蜡4小时内进行,之后让地板自然风干16—24小时。8mm地板与12mm地板的区别,哪种地板更好?
2008-1-31 17:27:35 来源:中华地板网
作为强化木地板的基材,要获得更好的物理力学性能,密度介于0.8~0.85g/cm3之间的高密度纤维板(HDF)已成为国内外大多数强化木地板制造厂商的共识。这种基材既能满足消费者对于美观和耐用的实用需求,同时还能满足节约林业资源的社会需求。
随着国内房地产产业的迅猛发展,其相关配套产品的发展势头也在一路高歌猛进,这其中当然也包括了地板装饰行业。从消费能力分析,发达地区普遍倾向于购买实木地板和实木复合地板,由于其特定的物理性能需要一定的厚度;而绝大部分地区则大多倾向于购买性价比优越的强化木地板,这也是强化木地板成为当今消费主流的原因。强化木地板的购买人群分为两种:一种消费者总想在强化木地板中找到实木的感觉,认为更具环保特性、厚实有安全感,12mm的产品诉求强化了这类消费人群的购买欲望;而另外一些消费人群则较为理性,认为选购8mm地板,经济实用。
因此我们的建议是:
1、如果整体铺设强化木地板,根据消费者的经济能力来选择不同厚度的强化木地板。
2、如果采用地热采暖,建议采用薄的强化木地板,能有效提高采暖效果。
3、消费者在家装过程中,因为地域不同,会选择选用不同类型的地面材料,如:地砖、实木地板、地毯等。为克服不同地面材料的高度差,使视觉更平整,建议消费者选用厚度相应的强化木地板。
冬季安装地暖 选择专业地板和地垫
2008-1-31 17:31:47 来源:中华地板网
水地暖和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地板辐射采暖是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。
目前地板采暖有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。但最近记者从网上了解到,《地板采暖细则》将由国家建设部研究院空调所制定,并于明年4月份出台,到时地暖有了新标准,也更有可能走进千家万户。
地板辐射采暖系统施工应该单独进行,所以要用地暖的用户首先要让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。
施工前保证水电管路施工完毕
地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。
120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右。在安装地暖前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。
手动旋钮式温控器操作方便
地暖系统使用温控系统进行温度调节。平层户型一般在客厅或主卧安装一个温控装置,温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉给水温度,运行中各房间温度同升同降。跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,调节所在楼层温度,同楼层温度同升同降。
温控器有多种,有手动旋钮型的,有可编程数字液晶型的。旋钮式的温控器只能手动拨盘调节温度,地板采暖系统的热稳定性好,发现温度偏高或偏低后,手动调节,需要数小时才能实现室内温度调节,但目前一般都采用这种方式。
选用正规产品签订维修保障
目前地暖市场非常不规范,地板采暖产品差别很大,所以要选择经验丰富的专业地暖公司和性能优异的产品。地板采暖是一项系统工程,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择各种保温材料和控制系统。用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命为30-50年。
另外一定要注意签订维修保障,因为地暖管道使用3-5年后需要有清理管道中的水垢工程,这并不是普通家庭可以完成的,需要专业公司施工。但目前国内地暖公司设备达不到,在做地暖时不会主动提到保修方面的问题。
装修要点
选择专业地板和地垫
地暖系统工程主要是在地下埋管,通过管道温度传达到地板,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、锅炉、分水器等主要配件,这些由地暖公司提供。很多新房开发商都带有锅炉和设备间,地暖公司需要检查房间自带的锅炉是否可用于地板采暖,如果不行,则需要提供一个锅炉,而且要考虑锅炉的安全性和放置位置。
水温需控制在30℃-50℃
小区如果是集中供热,热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。一般要将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的30℃-50℃后,才可使用地板采暖系统。
安装管道前注意保温
房间的水泥如果有保护层,可以在水泥地上直接开槽埋管,但现在很少允许在地面直接开槽,一般都要把管子直接加在地面上,然后用水泥砂浆找平。在安装地热管道前,需要在地面铺一层塑料,然后加一层锡箔纸,这样做的目的是为了保温,让热气向上而不是传到地下或楼下。然后直接埋管,加上水泥砂浆找平即可。
地板耐热好且宜薄不宜厚
装过地暖的家庭,在选择地面材料时,一定要注意把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。不能铺设打龙骨的实木地板,因为很多龙骨需要在地面上钉钉子,这样会破坏地暖管道。目前有一种专用地暖的木地板,采用卡扣形式,可以用在家里。地面材料一般使用地砖、实木复合地板或强化复合地板,但实木复合地板抗变形能力好,而强化复合地板散热性能好,需要根据个人需求选择。
铺木地板最好选用小尺寸,这样抗变形能力会更好。踢脚线不应该和地板同时安装,要等地板胶完全干透后再进行安装,防止变形。要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫,泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
专业提醒
铺设地暖后地面加高
一般采用地暖后,地面必然会加高。管道需要8cm的高度,然后加上实木地板、地砖、石材、回填层,房间高度的占用可以降低到2cm-4cm.所以房间过低的用户在使用地暖后会觉得高度更低,有压抑感。
地板采用环保型
在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格的要求,但地热专用地板一定要注意选择环保健康型的,因为地暖系统的地表温度较高,如果地板不合格,通过加热有可能产生危害身体的气体。
开关地暖都要慢
初次运行时先将水温控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后每隔24小时,升温5℃-10℃,直至供水温度达到设计温度。如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降。
地表温度不要过高
使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃。冬季地板长期处在高温的情况下,需要给房间加湿,以免地板干裂变形。地板上尽量不要做固定装饰件,要放有腿的家具,否则家具也容易变形开裂。
防止地板家具出现裂缝,供暖季最好使用加湿器
2008-1-31 17:36:01 来源:北京娱乐信报
今天,北京市为期4个月的供暖季正式开始,伴随着昨天的一场雨,温度骤然下降,但供暖的开始将使每一户居民家中的温度达到16℃以上。供暖开始了,但北京冬季干燥的气候也将随之而来。在干燥的居室内,如何给地板和木制家具做好冬季保养等问题也摆在了很多市民面前。专家提醒市民,由于北京冬季天气干燥,为防地板、家具出现裂缝,业主在享受温暖的同时,应适当增加室内空气湿度。
装修前要让木头干透
【重点问题】
骤冷骤热对木地板伤害大
骤冷骤热都会对地板、木家具造成损害。专家建议,应尽量避免室内突然升温,尤其在地热开启和关闭的过程中要循序渐进,温度的骤升和骤降都会影响地板的使用寿命。
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。因此,如果使用地热采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。
专家还表示,当天气变暖,室内不再需要供暖时,应注意关闭地热系统也要慢慢来,不可骤降,否则同样影响地板的使用寿命。
日晒或干燥易使家具开裂
尽管冬日的阳光不是很强烈,但长时间的日晒加上本来就干燥的气候,木质会变得十分干燥,容易出现裂缝和局部褪色。同时,家具也不宜放在十分潮湿的地方,因为木材遇湿容易膨胀,时间长了会发生变形、腐烂等现象。
灰尘是让木制家具迅速“变老”的杀手。一般用红木、柚木、橡木、胡桃木等制作的高档原木家具都有精美的雕花装饰,如不能定期清洁除灰,细小缝隙中容易积灰,难以清洁且影响美观。
在清洁家具时,不能光用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而应该选用专业的家具护理精油。护理精油中蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,延长家具的使用寿命。也可以定期给家具打蜡,通常每季度打一次蜡即可,这样家具看起来有光泽且表面不会吸尘,清洁起来比较容易。
【保养原则】
实木地板要定期打蜡
实木地板以本身自然的纹理、高耐用性能获得了很多消费者的喜爱。但是用过实木地板的地热采暖用户可能会发现,经过一年,地板不少地方出现了裂缝。专家表示,要解决这个问题,消费者应该对地板打固体蜡。
相关专家透露,实木地板内部往往存留一定的水分,在冬季温度升高的情况下,地板容易失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,对地板打上固体蜡,会降低离缝扩大的幅度,供暖期间除了房间保湿,还要定期打蜡,每三个月至少打蜡一次。
房间湿度应保持在50%左右
冬季气候比较干燥,尽量缩短开窗时间,在室内适当增加湿度,不仅对人们居住有好处,对地板的保养也有很大帮助。
不少业主可能认为,冬季让外面的空气进来,室内温度下降,地板离缝现象自然减弱。对此,专家表示,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的。专家透露,房间的湿度最好控制在50%左右。
【实用方法】
供暖季最好使用加湿器
冬季空气干燥,室内湿度较低,粉尘和其他有害物质的细小颗粒恣意飞扬,加上供暖带来的二氧化硫、二氧化氮等有害气体成分的大量增加,空气污染加剧,这样就给细菌、病菌的滋生和传播提供了“温床”,致使流感、呼吸道疾病发病率猛增。
干燥还是肌肤的致命杀手,因为干燥会加速体内水分流失,使肌体纤维失去韧性而导致断裂,从而形成无法恢复的皱纹。另外,干燥的环境对地板、墙纸、家电等都会造成一定的危害。因此,选购一款适用的加湿器是完全有必要的。
选购加湿器时要考虑房间大小及加湿量。房间越大,所需加湿量越大,如果加湿器具备湿度自动平衡,那么,机器的加湿量越大越好。
选购加湿器要考虑安全性,加湿器水箱中的水随时可能用完,所以应选择具备无水自动保护的产品,以防干烧发生危险。使用电热加湿器,因为其释放的是热蒸汽,应防止烫伤。
相关服务
冬季装修施工更需注意保湿
记者了解到,传统的冬季天冷不易施工的观念正在随着建材产品不断出新而得到改善,装修受气候影响也越来越小,冬季不易施工已经“过时”,在供暖的前提下,只要注意占装修材料很大部分的木制品的保湿,冬季装修依然可以正常进行。
冬季的室外气候比较干燥,室内外温差较大,木制品会受温度影响发生变形,因此,木制品最好在使用前三天购回。
购买木线产品时,所购产品的尺寸要略宽于所需木线的宽度,买回后要在室内地面平放,要避免放在通风口处,并且要尽快在表面做封油处理,以免木材内的水分迅速丢失,表面出现细小裂纹。木线安装后,应让木线在安装位置上搁置两天,并尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板外观。
含水率越高,实木地板变形的机会就越高。在挑选时,如果没有准确的含水率数据参考,可选两块板互相敲击,如果声音清脆则基本符合要求;如果声音发闷,则大部分不合格。
另外,实木地板最好在施工前开包放置,以防止木地板因热胀起鼓变形。安装时最好留出一定的缝隙,先不要用钉子固定(地板失水收缩后,拉力会破坏地板的企口,造成地板的损失),经过季节变化后再调整固定。当湿度偏低时,可减少通风,并在采暖设施旁放一盆水,以防止地板失水变形。
贴心提示
冬季地板保养三要点
1.由于冬季天气干燥,必须注意用火安全。尤其对于实木地板来说,表层更加脆弱,明火可能导致火灾发生。
2.避免使用无腿家具,更不要将盛水的玻璃器皿和瓷器直接放在地面,以防局部受热过多,地板损坏或容器破裂。
3. 由于冬季地板表层干燥,表层容易损坏。因此,冬季应尤其避免锋利物品划伤地板。
木地板施工基本常识
2008-1-31 17:37:47 来源:九正家居网
采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。
安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。
使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率≦13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。
当建筑物的水分逐渐减少低于8%时,木楔子、龙骨都会干缩松动,龙骨也会出现变形。它们之间松动变形产生间隙,当人走动时就会产生噪音,这也是无法避免的。
无论新楼还是老楼,厅里出现严重的板块瓦片变形的原因:在室内装修的过程中,卫生间、厨房贴瓷砖,铺地砖,要在厅里和灰,大量的水分渗入楼板内,风一吹地表面看像干了,实际楼板内部还存有大量的水分。
当木地板铺完后,潜在楼板内的大量水分被干燥的木地板底吸收,使板底膨胀造成板块变形。虽然有人在地面铺一层塑料薄膜或发泡膜,如果膜有洞眼地面的水分也会不断的进入膜内,特别是四周的膜没有翻到板上压在踢脚板下,墙内和环境的水分会从四周地板胀缩缝进入板底。由于地面有一层防潮膜进入到板底的水分反而散发不出去,只能被干燥的木地板吸收造成板块变形。尤其是单层实木地板没有经过科学的干燥制造,出现变形现象也不为怪。
干缩裂缝也是如此,市场上流行的单层实木地板的含水率基本都能达到国家规定的标准,使用中的单层实木地板出现干缩裂缝,瓦片变形现象生产厂家不会承担什么责任。要想安装后的实木地板减少质量问题不应采用龙骨固定木地板,应该采用聚苯乙烯挤塑保温板优于木龙骨,铺装简单不用钉龙骨,保温、发暖、隔凉、防潮、耐腐、弹性好。更应该选用科学性、实用性强的风靡世界的实木复合地板,能彰显您的聪明之举并无后顾之忧。特别是工程项目、精装修房的设计者们对此应该引起重视。
地板保养有秘招:装修地板保养也需要对症下药
2008-1-31 17:39:55 来源:中华地板网
实木地板保养法则
目前很多家庭装修时选择实木地板,而实木地板价格较高,因此,一旦地板出现问题,确实让人头疼,最常见的事就是地板开裂,有关专家指出,由于实木地板本身的特性所决定,一旦安装和使用不当,即使完全合格的产品也会出现质量问题,所以地板的保养很重要。
实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常,地板含水率一般保持8~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
复合木地板清洁保养篇
复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。
特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理复合木地板。
实木地板保养法则
复合木地板清洁保养篇
打造美好家居从地板开始
2008-1-31 17:44:34 来源:都市主妇生活家
在对居住文化越来越讲究的今天,地板的选择也是打造美好家居的一个重头戏,人们要追求的是一种从头到脚的舒适。而在琳琅满目的地板装饰材料中,有不少人却对木地板情有独衷,只因为喜欢那一份回归自然的质朴感觉。
木地板的种类从最开始的实木地板发展至今,已由单一的实木地板衍生为众多的木地板品种。现在建材市场上可供选择的木地板,已经不再限于实木地板了,而是一个类的概念,包括众多的品种。最主要的有实木地板、强化复合地板和实木复合地板,还有两种比较特别的:软木地板和竹地板。今天,我们为您介绍软木地板和竹地板。
竹地板:
竹木地板是由适龄竹木精制而成的。竹木地板格调清新高雅,能产生古朴自然的装饰效果。由于竹子导热系数低,所以还有冬暖夏凉的特性,让人无论在什么季节,都可以舒适地赤脚在上面行走,特别适合铺装在老人、小孩的起居室。竹地板的价格相对也有一定的优势。高档竹地板的价格仅相当于中低档木地板的价格,一般在200元/平方米到400元/平方米。
竹地板特点:色差小,因为竹子的生长半径比树木要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别,因此竹地板有丰富的竹纹,而且色泽匀称;表面硬度高也是竹地板的一个优点。竹地板因为是植物粗纤维结构,它的自然硬度比木材高出一倍多,而且不易变形。理论上的使用寿命达20年。稳定性上,竹地板收缩和膨胀要比实木地板小。但在实际的耐用性上竹地板也有缺点:受日晒和湿度的影响会出现分层现象。
选购要点:
1、看产品资料是否齐全:通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明、售后服务等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。
2、产品外观质量:先观其地板色泽,本色地板色泽金黄色,通体透亮;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感。将地板置于光线好处,看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象,再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。
3、内在质量:观地板结构是否对称平衡:可从竹地板的两端断面,是否符合对称平衡原则,若符合结构就稳定。地板层与层间胶合是否紧密:用两手掰,是否会出现分层。
4、加工精度:将竹地板的样品取出12块左右,在平整的地面上试铺一下,看是否平整。选择拼装后平整的品牌购买。
安装和保养:
1、安装时避免潮湿,铺设要与光线一致。为了延长使用寿命,铺装场所应尽量远离水源,避免潮湿的环境。卫生间、浴室等不宜铺装竹地板。铺装前最好提前一周或半个月将竹地板开箱置于现场,使竹地板在安装前和施工场所的湿度保持一致,可有效控制铺装后的膨胀系数。
2、保持室内干湿度,尽量避免地板积水,冬季若开暖气,室内可通过不同方法调节温度如采用加湿器或暖气上放盆水等。
3、为避免损坏竹地板表面的漆膜,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等,也不能用碱水、肥皂水浸泡的抹布清洁地板。
4、在日常清洁地板的过程中,可先用干净扫把扫净地板,然后用拧干的拖把拖一遍即可。如果条件允许,两至三个月可以打一次地板蜡,这样保养效果更佳。
软木地板:
简单地说,软木地板就是用软木颗粒和弹性胶粘剂,利用特殊工艺和设备加工的一种地面铺装材料,一般有3.2毫米到4毫米的厚度。严格地讲,软木不是木材,是橡树的树皮。软木中主要的成分软木纤维由多面体形状的死细胞组成,细胞之间的空间则充满几乎与空气一样的混合气体。特殊的结构和成分使得软木具有一系列的特殊性质:质轻,柔韧抗压,不渗透性强,防潮防腐,传导性极差,隔热隔音,耐摩擦,不易燃等。正因为软木由无数个气囊组成,表面形成了无数个小吸盘,人走在上面时,脚步与地面接触时,软木地板就将脚步轻微地吸附在地面上,减少了脚步与地板间的相对位移,减少了摩擦,从而延长了地板的耐磨度和使用寿命,更起到了减噪、吸音的作用。
此外,软木复合地板还有以下几大特点:结构合理、尺寸稳定性好,在温度湿度剧烈变化的情况下也不裂不翘,不腐不蛀;保温隔热性能好,夏天可以减少室外炎热空气的内侵,冬天则可以避免室内热气通过地面外泄;软木是非常好的绝缘体,特别适合电子仪器众多,需要防静电的场所;脚感舒适自然、有弹性,可减轻意外摔倒造成的伤害。有利于儿童骨骼生长,保护成年人特别是老年人的膝关节。长时间在软木地板上行走、站立不疲劳。
选购要点:
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。
2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。
3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。
4、软木地板的价位一般在200元/平方米到400元/平方米之间,随着品牌和工艺的不同而有所区别。
安装和保养:
1、软木地板的质量50%取决于安装质量。所以安装工人的素质、安装技术及安装辅料是保证产品质量的非常重要的工作。在这一点上,要比其它地板的安装要求更为严格。
2、软木地板的保养更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
3、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
4、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
温馨提示:
1、甲醛含量(<9mg/100g,即符合E1级认证)和含水率(广州的均衡含水率为15%左右)仍然是购买时应该首先注意的问题。
2、要经常除尘:平时用扫帚或吸尘器清除灰尘,经常践踏的地方更要勤于吸尘。特别要注意门厅和通向外面的走道。另外为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫,或于门底部加装防尘条。
3、干比湿好:这一点对于所有木地板来说都非常重要。使用拖把清洁地板时,将拖把拧干后再使用比较好,过湿的拖把,在使用时水会渗入接缝处,伤害地板,造成地板的翘起变形。
4.慎选合适的保养品:选择适合地板的水性腊,一次只使用一种蜡品,若使用不同的蜡品混合会互起反应,使地板发粘变脏。
5.蜡品用量要适量:若涂的太厚会尘土将更易沾粘于地板上,更难擦亮地板。
6.移动要小心:若要移动家具,建议使用抬的方式,避免拖动,以免刮伤地板;为进一步保护你的地板,家具底部可以加装布套或加垫片。
全部回复(9 )
  • rp1785131588
    rp1785131588 沙发
    我家装修是长辈门弄得,底板还是老式样的,
    2014-03-15 08:40:15
  • yyddhh7777777
    yyddhh7777777 板凳
    谢谢 楼主的资料
    2012-02-04 14:38:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
钢筋识图入门
一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
