土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急需SFZ10-63000/35电力变压器的参数
发布于:2010-11-25 04:06:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
急需SFZ10-63000/35电力变压器的参数,那位大侠能提供,衷心感谢。
  • yangerlang
    yangerlang 沙发
    国标35kV电压等级的有载调压变压器最大容量为20000kVA,楼主只能向厂家咨询了。
    2010-11-25 08:48:25
  • yaoguizhong213
    变压器的参数是不一样的,短路电压可以在一定范围内调整定制,额定电压也可以在+110%、+105%、额定值之间选择。你的牌号:
    三相风冷有载调压油变,高压侧35KV,63000KVA容量。
    [ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-11-25 08:28 编辑 ]
    2010-11-25 08:26:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
两台喷淋泵互备自投自耦降压启动这样接可以么,用一台变压器?
两台喷淋泵互备自投自耦降压启动这样接可以么,用一台变压器[local]
