土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 看线 水利上怎么理解
看线 水利上怎么理解
发布于:2010-11-25 00:04:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
什么是看线 就是能看到的所有线吗?
  • sihai123
    sihai123 沙发
    在cad中看线是指你看到的所有的线,比如剖面图中,除去你剖到的线,剩下的后面能够看到的就是是看线,这样有助于我们想象完整的空间形态,也能美化图纸。因为看线不标注尺寸,所以不具备施工意义,但是有助与理解图纸内容。和设计空间的想象。
    一般平面图,立面图,剖面图都存在看线,是指存在多平面,目标又不在一个平面上,要从一个平面透过另一个平面看到所在的位置,离自己最近的线为轮廓线或剖线,更远的就是“看线”`,其远近程度可用不同的线宽来表示;
    看线是相对于剖线来讲的。
    剖线是指剖面上被切开物体的轮廓线,而看线是指画剖面是不是剖到而是看到的线,比如立面上的线你都是看到的,所以立面都是看线,而平面是把墙剖到了,所以墙线是剖线,而往下走的楼梯、踏步等都是看线。 所以看线不存在施工的问题,只是图面上的一种线的名称。
    2011-01-07 10:59:07
  • zhouyongbo.hohai
    自己顶起:time:
    2011-01-07 10:46:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求知
有谁知道厦门象屿工程咨询监理公司怎么样 ,小弟今年毕业到处听说做监理的不行,纠结中
