土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
商易宝社区
甲方业主
请问在甲方管理中遇到下面两个问题时,有什么好的处理方
请问在甲方管理中遇到下面两个问题时,有什么好的处理方法:
1、由于整个市场因素,乙供混凝土不能及时供应;
2、总包在收取总包管理费的同时,以各种理由不配合甲指分包的工作,如垂直运输工具,说自己都忙不过来等等;
3、监理为了得到好处,以各种所谓的合理理由找施工单位麻烦。。。
发布于
2010-11-24 22:32:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
jiangweihua
就说监理的事吧:
1 监理卡施工单位的事是个普遍现象,如果不十分影响进度和质量的话,甲方就睁一只眼闭一只眼,因为监理这样做大多数情况下对甲方也是有利的。如果甲方与施工单位适当的走近一点,监理也会忌讳的。
2 如果监理伸手拿施工单位的,影响质量或进度,在有根据的情况下第一次批评教育,屡教不改的要求监理单位换人。
3 如果监理单位不按合同执行那就换监理单位了。
2010-12-17 12:12:17
来自 PC
评论
举报
felixpen
1`这个问题发生的因素较多,作为甲方对商混站没有直接合同,若工地现场砼供应不上,只针对施工方进行处理,包括书面发文以及罚款等,总的来说是把压力交给施工方,让施工方在把压力转移到商混站上。
2·此问题处理方式同上,转移压力。
3.监理为难施工方的另一面是对甲方有益的,在能保证工期的前提下,提高验收检查标准对工程质量安全是很有帮助的。
2010-12-15 11:03:15
来自 PC
评论
举报
cquhg
主题
36
200
粉丝
+ 关注
私信
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
jiangweihua
就说监理的事吧:
2010-12-17 12:12:17
来自 PC
评论
举报
felixpen
2010-12-15 11:03:15
来自 PC
评论
举报
加载更多1 监理卡施工单位的事是个普遍现象,如果不十分影响进度和质量的话,甲方就睁一只眼闭一只眼,因为监理这样做大多数情况下对甲方也是有利的。如果甲方与施工单位适当的走近一点,监理也会忌讳的。
2·此问题处理方式同上,转移压力。
