土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备流程图
制冷设备流程图
发布于:2010-11-24 18:25:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教大家一下 谁可以帮忙指点一下制冷系统的流程图??
比如 储液器 空分 油分等 全面的制冷流程图?
全部回复(6 )
  • huchunyan502
    huchunyan502 沙发
    找一下代理Emerson制冷配件的样本。一般在封面或者追后一张有制冷流程图。上面配件比较其。但那只是主要零部件流程图,具体设计还要根据要求来定。
    2011-01-10 15:19:10
  • irinimm
    irinimm 板凳
    去emerson的选型手册上看,有一张很好的图,很对你胃口
    2011-01-08 07:26:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷系统平衡管的问题
莱富康螺杆压缩机氟系统,水冷冷凝器和储液器在同一水平面,压缩机位于冷凝器上部。储液器容积0.17m³,压缩机型号SRC-S-305,不知道冷凝器和储液器之间应该加不加平衡管,不加会产生什么影响。还有莱富康的压缩机的匹数是怎么看的。
