正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
强烈要求创立一个有关封闭、半封闭式河湖或城镇景观用水一类稀释能力较小水体的治理净化的论坛!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
玻璃钢检查井,具有很多优点:
1. 重量轻,强度高,经久耐用
使用玻璃纤维和聚酯树脂以及其它添加剂,采用特殊方法制作而成,属于高分子复合材料,顺应材料发展趋势。产品重量轻,强度高,经久耐用,不易老化、不变形、抗酸碱、耐腐蚀,经久耐用。
2. 整体性好
整体化制作,技术先进,严密性好,不裂缝,不渗漏,避免了砖砌检查井裂缝、渗漏影响地下水质和建筑物安全,提高了整个排水管网的安全运行效果。
3. 安装快捷方便
工厂化生产,运输安装快捷方便,只需人工放置定位,施工时间短,施工费用低。
4. 施工操作简单易行
井底为平面型,施工时放置更稳,不需要其它辅助措施就能很好地进行施工操作。
5. 节省占地
该产品壁薄,质轻,不需要施工空间,沟槽开挖土方量少,占地面积小,节约土地资源。
6. 经济指标低
由于产品的整体性,减少了现场的施工量,降低了人工费用;沟槽开挖土方量减少,降低机械及人工费;水流阻力小,减小整个管网的埋深。玻璃钢检查井综合造价低于混凝土和砖砌检查井。
7. 光滑流槽,水流阻力小
井底设有光滑流槽,减小水流阻力,降低水力坡降,降低整个管网的埋深,从而降低整个管网造价。
8. 接管方向和高度灵活多变
水平方向可制成直通井、三通井、四通井及任意角度转弯井。
垂直方向跌落接管高度可任意调节。
9. 井内管道连接符合设计规范要求
除跌水井外,接入支管均与下游管道采用管内顶平接,符合设计规范要求,施工时管网高程控制方便。
随着排水管道工程的快速发展,各种新型管材不断出现,传统的管道刚性接口和混凝土基础也已经慢慢被先进经济的柔性接口和沙垫层所取代。然而,排水管道工程系统的重要设施——检查井,目前还停留在最初的砖砌和混凝土检查井上,这已经成为影响排水管道工程的主要瓶颈。
玻璃钢检查井属于高分子复合材料整体制作,与目前市场上广泛使用的塑料管道、玻璃钢管道具有很好的结合性,连接完成后不会渗漏;整体制作也使得施工过程中具有很好的稳定性和受力性能。同时,YJBJ型玻璃钢检查井还具有很好的适应性,在水平和垂直方向接管都灵活多变,不受模具限制,很好的适应了排水管道工程在实施过程中的很多不确定性。
YJBJ型玻璃钢检查井的诸多优异性能,即大大缩短了工期,降低了工程造价,也使整个工程的质量大大提高,从而提高了整个排水系统的性能。
