土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:0.2级伏安表的维修
求助:0.2级伏安表的维修
发布于:2010-11-24 16:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
伏安表型号:T24-AV 0.2级 磁电式 上海第二电表厂生产
电压有7档,分别是7.5,15,30,75,150,300,750;电流有9档:0.075,0.15,0.3,0.75,1.5,3,7.5,15,30.最近用电压档位测量时发现有严重的偏差,拆开后发现电压档位的精密电阻部分烧坏。由于电阻表面已经变糊,无法读出其具体的阻值。特请教各位师傅!
其中7.5V,15V,30V档位图中可以看出来,近似直导线联接(30V匝数更多,已断),75V档位由2个2欧电阻并联,150档位是一个6.8欧电阻,300V档位两电阻串联(已损坏),750V档位电阻2串1并(已损坏)
全部回复(3 )
  • zero9527
    zero9527 沙发
    :) 主要是不懂它的原理,75V和150V档位电阻是好的,但找不着之间的关系。
    2010-11-25 08:41:25
  • a13901458888
    a13901458888 板凳
    不过最好还是送到原厂修理
    2010-11-24 16:53:24
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教通信网络图
请问在小区配电设备设计中,通信网络图是什么样的?急用,万分感谢
