土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 卡式电能表专用开关的工作原理
卡式电能表专用开关的工作原理
发布于:2010-11-24 16:01:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
卡式电能表专用开关的工作原理:
使用时通过信号输入端口给断路器的智能分励脱扣器极加上控制电压,即信号电压(可由远端控制线路提供),然后将断路器手柄推向闭合位置,通过操作机构带动动触头向静触头运行并与静触头可靠接触,并接通线路。当线路发生过载故障时,过载电流使热双金属元件弯曲,短路电流使瞬时脱扣器动作,推动锁定机构复位,从而实现分段线路。当因为某种需要,必须立即切断线路时,可以通过无程控制系统断开控制电压,此时信号电压检测电路得到信号后,对分励线圈输出电压信号,推动整个分励线圈动作,并同时带动锁定机构复位,实现分断功能。因此,该产品在不同的线路状态下,均能达到分断的目的。
  • newline
    newline 沙发
    不懂,说了也不明白
    2010-11-24 21:16:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑钢结构施工手册
http://bbs.co188.com/content/0_2226300_1.html
