土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现在17层楼的设计框架结构不流行了吗?
框架结构是不是不流行了?
全部回答(28 )
  • iamdxl
    最好不要设计成纯框架的,框架的刚度相对于抗震墙和框架—抗震墙来说要小,这样一来,层间位移角,周期比,位移比等很多的比值不容易满足。而且规范对框架的高度有比较大的限制,6度区最高也只有60m,其他的就不用说了。
    2010-12-22 17:01:22 来自 PC 评论 举报
  • kancai2010
    框架结构在水平荷载作用下,位移比较大,不好控制。这也是框架结构高度受限的原因。规范也没有说不给做,只不过不经济而已。一般12层以上的建议采用框剪或者是剪力墙结构。需要大空间就做转换结构。
    2010-12-22 16:11:22 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
