土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖在我国中南部地区的推广
地暖在我国中南部地区的推广
发布于:2010-11-24 11:02:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖在我国中南部地区的推广
地暖以其节能、绿色、环保、节地、人性化而备受推崇。2007年2月国家建设部将“低温热水地暖技术”列为建设事业“十一五”(第一批)推广应用技术。其中第24页,将“低温热水地面辐射供暖技术”列为新型高效采暖推广应用技术,并介绍了其主要性能及特点,是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的方式,向室内供热的供暖方式。在相同热舒适条件下,室内空气平均温度可比对流采暖时的室内空气平均温度低2-3℃。应考虑室内家俱对地面辐射散热有一定影响。
湖南处于夏热冬冷地区,最冷月平均温度0-10℃,最热月平均温度25-30℃,该地区涉及西南地区东部和长江中下游流域16个省,自治区,直辖市,约6亿人口,是中国人口最密集,经济发展速度最快的地区,如湖南属国内冬季日照较小地区,仅为31%,几乎是同期北京日照率67%一半以下。夏季酷暑,冬季湿寒,建筑热工性能差,经济型的住宅占大多数,没有保温、节能的要求,单层窗,传热损失大。随着国家北方福利供暖的消失,夏热冬冷区域分户供暖已成时尚。
随着我国气候不断变迁,温室效应冲击,北方冬季开始转暖,南方冬季开始变冷,就是云南大理,冬天亦开始出现雪花飘飘,室外温度降至-2℃,更何况湖南呢?
随着人们生活水平提高,改善居住环境已成趋势。我们不能再忍受“酷暑”和“湿寒”,希望通过节能、环保、绿色的地面辐射供暖,改善冬季的供暖和夏季的供冷,满足湖南人们需求。
人们普遍认为冷暖空调可同时解决制冷和制热问题。孰不知空调制热效率低、能耗高,并且使用起来也不舒适。无论空调普及率多高,不能取代“暖气”“地暖”,也不符合节能、舒适要求。只用于制冷还是可以的。
夏热冬冷地区,冬天特点是温度较低,来的快走的也快,周期短,期间往往既冷又潮,阴冷难耐。要想解决夏凉、冬暖最好利用地面辐射供暖。采用分户供暖方式,用天然气带动壁挂炉,供地暖用热水,通过地暖向室内供暖。
空调制热和用天然气做热源使用壁挂炉生产热水供地暖,费用比3:1。显然空调制热效率低、费用高,同时空调制热所产生噪声、浮尘、干燥的流动空气,会使人头昏胸闷,不舒服,不象地暖那样舒适安逸,少维护、寿命长。
北方人采暖按面积计费较多,南方适宜分户供暖。这就决定了客户会精打细算,间歇供暖,会向往自动化、智能化、人性化的控制系统,不能照搬北方地暖形式,应该另辟蹊径,推出特色。适应南方气候特点,满足舒适、节能的要求。用惯了空调地区也希望地暖能分时控温、分时段工作。仅靠普通分集水器球阀来调节室温是远远不够的,按设定温度运行,按需要时间运行,操作方便,智能化程度高,满足人性化的需求。
一 目前夏热冬冷地区采暖现状
1、夏热冬冷地区,冬季取暖非常必要,可现在普通人家采暖条件有限,空调和小型取暖器是主要手段。他们对地面辐射供暖概念和认知很少,发展地暖的人才匮乏。
2、夏热冬冷地区对地暖是少见多怪,识为奢侈享受,而非家里一般必须品。即便有少部分用上地暖产品,追求高品位、分室控制、二次混水系统,向智能化方向发展。目前在别墅内,地暖发展较多,但价格不菲。
3、做为非集中供暖区域“能耗高”建筑保温差,因此运行费用高,若地暖配置再差些,会使能耗更大,限制了地暖发展。
4、我们所处夏热冬冷区域冬天湿度大,日照少,阴湿寒冷,降低湿度、间歇供暖应做到湿度60%-65%,温度18-21℃,即可改善居住环境,达到舒适、安逸。
5、南方推广地暖,大都源自北方。所以北方人不远万里来到湘江流域,为了淘金,沿用北方的地暖模式,在南方推广是不适宜的。应该根据南方建筑保温性差,冬季短暂,阴冷潮湿的特点,因地制宜的推广地暖。不能为获得高额利润,而忽视了当地的气候及建筑特点。不能沿用北方经济型地暖在南方推广。从配置上,材料选取、设计、施工都应该有新亮点、新气色、高科技,在智能化上下功夫。以高档次、智能化占领市场。房地产开发商应严把地暖质量关,不能让低价地暖充斥市场,防止恶性竞争,使地暖这一阳光工程在南方受挫。
二 在夏热冬冷区域如何使地暖发挥作用
在夏热冬冷区域,用地暖取代空调制热尚需时日,但这一阳光工程会逐渐在南方开花结果。
1、认识到位;地面辐射供暖为节能、环保、舒适、卫生、符合人的生理特点,是制热空调无法比拟的。
2、组织专家讲座;通过座谈、研讨、宣贯,让更多人了解JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》。
3、建议成立“地暖委员会”架起政府和企业之间桥梁,规范地暖市场。让这一节能舒适的供暖方式,在南方生根发芽结果,为南方的节能环保贡献一份力量。
4、地暖能做到冬天制热、夏天制冷防潮已提上日程,至于夏天制冷方式是将加热管埋在地下还是安装墙壁里,正在讨论之中,关键是防止结露。
5、建筑节能保温只是为节能创造了条件,而真正节能在于供热制冷运作方式。地面辐射供暖的节能性是众所周知的。如何在南方发挥作用,已由地暖安装企业在湖南、湖北、上海,重庆结合当地的实际情况,正在试做,效果如何试目以待。
在南方应大力倡导“全家居”概念。全家居系统包括地暖系统,住宅外墙内保温系统,恒温热水系统,热水循环系统,智能控制系统,影音系统,除湿系统,中央新风,中央除尘,空气清新系统,生态灭蚊系统等。
6、地暖升温慢,热惰性强,滞后性强,通过控制系统运行方式,可以在不需要采暖时段,设定低温运行,这样在需要时可快速升温,而又不至于浪费能源。可以通过温控系统,对每一个房间温度进行调控,解决了室内温度差的问题。得到了更好的舒适性,提升了系统档次和形象。
7、南方冬季,来的快走的快,冬暖交替周期短。所以建议采用壁挂炉供地暖热水时,应设置锅炉温控器,室内温控器控制带有热电执行器的分集水器。有条件的话可以采用混水装置充分利用回水热量,调节供水温度或让回水直接返回锅炉充分利用回水热量,达到节能效果。
希望地暖安装企业,充分利用现有条件尽量做到远程电话控制地暖的启停。客户可以进行用编程分时段,设定不同的室温运行。随时可以像开关灯一样方便,随意调节自己房间的温度,可以象空调一样打开任一房间温控开关,锅炉也即启动;关闭所有房间温控,锅炉也即关闭。电话远程控制家中地暖系统运行、停止。使不同客户,不同的家庭,不同的职业者,不同的生活习惯者和不同体质的家庭,都可以按自己需要选择运行方式,做到方便、节能、舒适。
8、对原来土建结构设计进行改进
原来南方的房屋结构属经济型建筑,根据国家节能政策,在冬冷夏热区域节能,是当务之急。为了利用地暖这种节能方式,不妨考虑在层高上留出空间余地,供地暖安装。
9、超薄型、毛细血管型地暖,在南方推广应用很有潜力,它可以更节省空间、热效率高。
10、热源选择建议以水源热泵和壁挂炉结合为好,或者地源热泵与地暖结合,冬天制热夏天制冷。
在壁挂炉做地暖热源时增加混水中心。通过高温水发挥锅炉的热效率,通过混水降温装置降低水温,满足地暖供水需求,以期达到最佳的节能效果。
11、地暖用填充层可以减薄或加铺铝板不用填充,然后铺木地板。加热管长不超过70米。管间距200-250mm较为合理。
12、智能化程度越高,售后服务越显得重要,售后服务是地暖系统正常运行的保证措施。地暖安装公司与用户应信守合同,为用户负责,用户亦应积极配合。售后服务应该计入成本,并颁发用户手册。
任重而道远,节能势在必行,供暖又是区域的需求。能够把地暖在江南开花,是要付出努力的。既然地暖的科技含量能解决南方的夏热冬冷区域冬暖夏凉除潮节能,不妨也是地面辐射供暖的潜力所在,让我们共同联起手来,共创美好明天。让科学发展观展现到和谐社会中去,让地暖系统在夏热冬冷地区建筑节能降耗中发挥作用,前景无限好。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-24 13:53 编辑 ]
  • wang50431
    wang50431 沙发
    没什么开头
    2013-05-18 09:32:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
自力式流量器
管路上自力式流量器怎么选择其工作原理是什么
