土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人员掩蔽主要入口的防毒通道和移动柴油电站的防毒通道能合用么?
发布于:2010-11-24 10:01:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
两个防毒通道合成一个使用了,这样的话是不是在防毒通道和柴油发电站直接的墙上设置短管和密闭阀就可以了呢?
全部回复(5 )
  • maizihan
    maizihan 沙发
    不行吧,具体要看你的图了。一般来说是不可以的,染毒的程度不同的
    2010-12-23 20:18:23
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    人防这个东西是民防局说了算。所以你做设计的时候不用考虑可不可以、应不应该。照着规范做出一版设计送进民防局审查。然后,人家怎么说你就怎么改,千万别拿着规范去和人家理论。
    2010-11-24 16:48:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀与风机的连锁关系?
70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?
