土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于工业建筑防腐蚀规范的疑问
关于工业建筑防腐蚀规范的疑问
发布于:2010-11-24 09:33:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个 地下水池
水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。
但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀
按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的
最低混凝土等级为C35。
疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。
疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。
疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。
大家是怎么看待这个问题的呢。
全部回复(3 )
  • chli1103
    chli1103 沙发
    nzp2005 发表于 2010-11-30 09:33 谢谢楼上的回答。工业建筑防腐蚀规范中对中等腐蚀的 最低 混凝土 要求就是C35,是不是也就是说,不论采取 …应该是,对混凝土要求这个是不是可以理解为刚性防水啊
    2013-05-31 07:15:31
  • nzp2005
    nzp2005 板凳
    谢谢楼上的回答。
    是不是也就是说,不论采取什么方式防腐(涂料,外加剂),其混凝土等级都得选C35级。
    2010-11-30 09:33:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
CFG桩遇岩石钻不下去,求解决办法。
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩),桩长11米,共360根桩,其中的80根桩在3m处遇中风化岩石夹层或微风化玄武岩孤岩,钻不下去,求解决办法,感谢感谢。
