土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浅谈塔式起重机的安全使用与管理
浅谈塔式起重机的安全使用与管理
发布于:2010-11-23 23:41:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
浅谈塔式起重机的安全使用与管理
塔式起重机(以下简称塔机)作为建筑施工现场的主要建筑机械,因其起升高度大,覆盖面广等特点而被广泛使用于建筑施工现场,担负着主要的垂直运输任务。同时又因为其具有重心高、危险性大等特点,经常会发生这样或那样的安全事故,给人民的生命财产造成损失。严重的,甚至会发生机毁人亡、群死群伤的重大事故。因而,如何加强塔机的安全使用和管理引起了生产厂家、建筑施工企业以及建设行政管理部门的高度重视。本文将从如下向个方面结合自己多年的使用、管理和检测经验,就塔机的安全使用和管理做浅显的探讨,以期更好地把这项工作做好。
1.资料管理
施工企业或塔机机主应将塔机的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经塔机检测中心检测合格后,获得安全使用证,以及安装好以后同项目经理部的交接记录,同时在日常使用中要加强对塔机的动态跟踪管理,作好台班记录、检查记录和维修保养记录(包括小修、中修、大修)并有相关责任人签字,在维修的过程中所更换的材料及易损件要有合格证或质量保证书,并将上述材料及时整理归档,建立一机一档台帐。
2.拆装管理
塔机的拆装是事故的多发阶段。因拆装不当和安装质量不合格而引起的安全事故占有很大的比重。塔机拆装必须要具有资质的拆装单位进行作业,而且要在资质范围内从事安装拆卸。拆装人员要经过专门的业务培训,有一定的拆装经验并持证上岗,同时要各工种人员齐全,岗位明确,各司其职,听从统一指挥,在调试的过程中,专业电工的技术水平和责任心很重要,电工要持电工证和起重工证,我们通过对大量的塔机检测资料进行统计,发现我市某拆装单位今年到目前一共安装54台塔机,而首检不合格47台,首检合格率仅为13%,其中大多是由于安装电工的安装技术水平较差,拆装单位疏于管理,安全意识尚有待进一步提高。因此,我们对该单位进行了加强业务培训的专项治理,并取得了良好的效果。另外还由于拆装市场拆装费用不按照预算价格,甚至出现400~500元安装一台塔机,这也导致安装质量下降的一个重要原因。拆装要编制专项的拆装方案,方案要有安装单位技术负责人审核签字,并向拆装单位参与拆装的警戒区和警戒线,安排专人指挥,无关人员禁止入场,严格按照拆装程序和说明书的要求进行作业,当遇风力超过4级要停止拆装,风力超过6级塔机要停止起重作业。特殊情况确实需要在夜间作业的要有足够的照明,特殊情况确实需要在夜间作业的要与汽车吊司机就有关拆装的程序和注意事项进行充分的协商并达成共识。
3.塔机基础
塔机基础是塔机的根本,实践证明有不少重大安全事故都是由于塔吊基础存在问题而引起的,它是影响塔吊整体稳定性的一个重要因素。有的事故是由于工地为了抢工期,在混凝土强度不够的情况下而草率安装,有的事故是由于地耐力不够,有的是由于在基础附近开挖而导致甚至滑坡产生位移,或是由于积水而产生不均匀的沉降等等,诸如此类,都会造成严重的安全事故。必须引起我们的高度重视,来不得半点含糊,塔吊的稳定性就是塔吊抗倾覆的能力,塔吊最大的事故就是倾翻倒塌。做塔吊基础的时候,一定要确保地耐力符合设计要求,钢筋混凝土的强度至少达到设计值的80%。有地下室工程的塔吊基础要采取特别的处理措施:有的要在基础下打桩,并将桩端的钢筋与基础地脚螺栓牢固的焊接在一起。混凝土基础底面要平整夯实,基础底部不能作成锅底状。基础的地脚螺栓尺寸误差必须严格按照基础图的要求施工,地脚螺栓要保持足够的露出地面的长度,每个地脚螺栓要双螺帽预紧。在安装前要对基础表面进行处理,保证基础的水平度不能超过1/1000。同时塔吊基础不得积水,积水会造成塔吊基础的不均匀沉降。在塔吊基础附近内不得随意挖坑或开沟。
4.安全距离
 塔吊在平面布置的时候要绘制平面图,尤其是房地产开发小区,住宅楼多,塔吊如林,更要考虑相邻塔吊的安全距离,在水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m的安全距离,相邻塔机的塔身和起重臂不能发生干涉,尽量保证塔机在风力过大时能自由旋转。塔机后臂与相邻建筑物之间的安全距离不少于50cm。塔机与输电线之间的安全距离符合要求。塔机与输电线的安全距离不够表1要求的要塔设防护架,防护架搭设原则上要停电搭设,不得使用金属材料,可使用竹竿等材料。竹竿与输电线的距离不得小于1m还要有一定的稳定性的强度,防止大风吹倒。为了确保以上几个安全距离达到规范要求,尤其在成片小区施工时,我们在平时的安全检查中,将我们的工作重心前移,在工程开工的时候要求施工企业将现场施工机械的总平面合理布置好以后报给我们,对于不同施工企业不好相互协调的,就通知建设设单位统一协调,例如,在今年我们对市区香溢房地产小区、杏坛花园小区、颐和花园小区等施工现场都进行了专项治理取得了良好的效果。
 5.安全装置
为了保证塔机的正常与安全使用,我们强制性要求塔机在安装时必须具备规定的安全装置,主要有:起重力矩限制器、起重量限制器、高度限位装置、幅度限位器、回转限位器、吊钩保险装置、卷筒保险装置、风向风速仪、钢丝绳脱槽保险、小车防断绳装置、小车防断轴装置和缓冲器等。这些安全装置要确保它的完好与灵敏可靠。在使用中如发现损坏应及时维修更换,不得私自解除或任意调节,2003年4月20日,我市灌云县一工地塔机司机擅自将力矩限制器拆除,在超载时作业导致塔机标准节角钢开裂,塔机起重臂倾覆,幸亏发现及时,没有人员伤亡。又如7月16日南通三建公司在北京施工导致2死3伤的重大塔机倾覆事故也是由于违章调大力矩限制器超载作业引起的,这些血的教训不能不引起我们对塔机安全保险装置的高度重视。
6.稳定性
塔式起重机高度与底部支承尺寸比值较大,且塔身的重心高、扭矩大、起制动频繁、冲击力大,为了增加它的稳定性,我们就要分析塔机倾翻的主要原因有以下几条:一、超载。不同型号的起重机通常采用起重力矩为主控制,当工作幅度加大或重物超过相应的额定荷载时,重物的倾覆力矩超过它的稳定力矩,就有可能造成塔机倒塌。二、斜吊。斜吊重物时会加大它的倾覆力矩,在起吊点处会产生水平分力和垂直分力,在塔吊底部支承点会产生一个附加的倾覆力矩,从而减少了稳定系数,造成塔吊倒塌。三、塔吊基础不平,地耐力不够,垂直度误差过大也会造成塔吊的倾覆力矩增大,使塔吊稳定性减少。因此,我们要从这些关键性的因素出发来严格检查检测把关,预防重大的设备人身安全事故。
7.电气安全
按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求,塔吊的专用开关箱也要满足“一机一闸一漏一箱”的要求,漏电保护器的脱扣额定动作电流应不大于30mA,额定动作时间不超过0.1s。司机室里的配电盘不得裸露在外。电气柜应完好,关闭严密、门锁齐全,柜内电气元件应完好,线路清晰,操作控制机构灵敏可靠,各限位开关性能良好,定期安排专业电工进行检查维修。
8.附墙装置
当塔机超过它的独立高度的时候要架设附墙装置,以增加塔机的稳定性。附墙装置要按照塔机说明书的要求架设,附墙间距和附墙点以上的自由高度不能任意超长,超长的附墙支撑应另外设计并有计算书,进行强度和稳定性的验算。附着框架保持水平、固定牢靠与附着杆在同一水平面上,与建筑物之间连接牢固,附着后附着点以下塔身的垂直度不大于2/1000,附着点以上垂直度不大于3/1000。与建筑物的连接点应选在混凝土柱上或混凝土圈梁上。用预埋件或过墙螺栓与建筑物结构有效连接。有些施工企业用膨胀螺栓代替预埋件,还有用缆风绳代替附着支撑,这些都是十分危险的。
9.安全操作
 塔式起重机管理的关键还是对司机的管理。操作人员必须身体健康,了解机械构造和工作原理,熟悉机械原理、保养规则,持证上岗。司机必须按规定对起重机作好保养工作,有高度的责任心,认真作好清洁、润滑、紧固、调整、防腐等工作,不得酒后作业,不得带病或疲劳作业,严格按照塔吊机械操作规程和塔吊“十不准、十不吊”进行操作,不得违章作业、野蛮操作,有权拒绝违章指挥,夜间作业要有足够的照明。塔机平时的安全使用关键在操作工的技术水平和责任心,检查维修关键在机械和电气维修工。我们要牢固树立以人为本的思想。
10.安全检查
塔式起重机在安装前后和日常使用中都要对它进行检查。金属结构焊逢不得开裂,金属结构不得塑性变形,连接螺栓、销轴质量符合要求,在止退、防松的措施,连接螺栓要定期安排人员预紧,钢丝绳润滑保养良好,断丝数不得超标,绝不允许断股,不得塑性变形,绳卡接头符合标准,减速箱和油缸不得漏油,液压系统压力正常,刹车制动和限位保险灵敏可靠,传动机构润滑良好,安全装置齐全可靠,电气控制线路绝缘良好。尤其要督促塔机司机、维修电工和机械维修工要经常进行检查,要着重检查钢丝绳、吊钩、各传动件、限位保险装置等易损件,发现问题立即处理,做到定人、定时间、定措施,严格杜绝机械带病作业。
11.退出机制
国家明令淘汰机型要坚决禁止使用,年久失修塔机在鉴定修复后要限制荷载使用,对于塔机的使用年限没有统一标准,众说纷纭,各地有不同的规定,都在浓度之中,有些生产厂家为了迎合施工企业的要求,扩大销售,占领市场,将独立高度加大,将起重臂加长以增加塔机覆盖面,这样一来势必降低塔机稳定性,减少额定起重量,增加不安全的因素。还有一些私自改装的塔机及私人从事组凭的塔机,这部分塔机年代较久,二手购进价格便宜,不愿意多投入资金维修,因而故障频出,这些都应引起我们的高度重视,我们应该实事求是、因地制宜,在广泛征求各方意见的基础上出台相关的配套政策解决这一问题。
结束语
通过加强对塔机以上几个方面的安全管理,能够有效的预防塔机使用过程中的各种事故的发生,起到防患于未然的目的。实践证明,只要各个施工企业、生产厂家、建筑行政主管部门、塔机检测机构都能按照上述各个环节来做,加强塔机的安全专项治理,就能够有效控制重大塔机安全事故的发生。
  • xuyunqiao
    xuyunqiao 沙发
    1、平刨的安全防护装置有哪些﹖
    答:应有护手安全装置,传动部位防护罩。
    2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头﹖
    答:手持电动工具。
    3、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品﹖
    答:I类手持电动工具。
    4、钢筋冷拉作业区有何安全要求﹖
    答:必须设置防护挡板,冷拉时应设警示标志,严禁非工作人员停留。
    5、氧气瓶应有哪些安全装置﹖
    答:应有防震胶圈和安全帽。
    6、使用潜水泵有哪些安全要求﹖
    答:使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器,且做好保护接零或保护接地。
    7、电焊机应装设哪些电气安全装置﹖
    答:应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。
    8、电焊机一次线的长度不能大于多少米﹖
    答:不能大于五米。
    9、机械操作工的“十字”作业是什么﹖
    答:清洁、润滑、调整、紧固、防腐。
    10、砂轮为什么必须备有防护罩﹖
    答:为了有效的防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人。
    11、焊接作业要防止哪些事故隐患﹖
    答:(1)防止电弧光辐射对人体的危害:(2)防止金属飞溅,焊条头造成的灼伤和火灾;(3)防止有害气体、粉尘中毒,重视除尘和通风;(4)防止焊接承压容器而引起的爆炸;(5)防止高空坠落,要有安全措施;(6)防止触电事故,做好绝缘防护。
    12、分别指出氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色是什么﹖
    答:氧气瓶:天兰色瓶、黑字;乙炔瓶:白色瓶、红字;氢气瓶:绿色瓶、红字;液化石油气瓶:银灰色瓶、红字。
    13、操作混凝土振捣器应注意哪些事项﹖
    答:(1)电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆;(2)绝缘良好有可靠的接零或接地保护;(3)电源处漏电保护器必须灵敏可靠。(4)振捣器电缆不得在钢筋网上拖来拖去,以防破损漏电,电缆长度不应超过30m;(5)操作者应穿胶底鞋(靴),戴绝缘手套;(6)振捣器需维修保养时必须切断电源。
    14、操作蛙式打夯机应注意哪些事项﹖
    答:(1)夯机操作开关必须使用定向开关,严禁使用倒顺开关,进线口应有护线胶圈;(2)手柄必须加装绝缘材料;(3)每台夯机必须设两名操作人员,一人操作夯机,一人随机整理电缆线;(4)操作夯机必须穿胶底鞋,戴绝缘手套,搬运夯机必须拉闸断电,(5)停机时,必须拉间断电,锁好闸箱。做好电机防潮防水。
    15、操作木工机械应注意哪些事项﹖
    答:1、木工机械必须专人管理;2、安全防护装置必须齐全可靠,操作时不准拆卸;3、操作时不准戴手套,不准在运转中维修保养、加油清理和调整;4、加工旧木料前必须将铁钉、灰垢清除干净;5、每日工作完毕,必须活完场清,拉间断电,锁好电闸箱;6、严禁使用多功能电锯、电刨、电钻合一的 木工机械。
    16、操作钢筋机械应注意哪些事项﹖
    答:1、机械应专人管理。使用前必须检查电气、机身接零地、漏电保护器必须灵敏可靠,安全防护装置必须完好;2、使用调直机应加一根长度为1m左右的钢管,被调直的钢筋应先穿过钢管,再穿入导向管和调直筒,防止钢筋尾头弹出伤人;3、使用切断机时应握紧钢筋,冲切刀片向后退时,将钢筋送入刀口,切短料应用钳子送料,以防伤人;4、使用弯曲机弯曲钢筋时,必须先将钢筋调直,加工较长的钢筋,应派专人扶稳钢筋;扶钢筋者与操作者动作协调一致,不得任意拉拽;5、使用钢筋冷拉设备时,应将冷拉作业区进行围挡防护,严禁人员穿越作业区;卷扬机的作业位置应与拉伸钢筋方向成垂直,防止钢筋拉断时伤入;6、工作完毕,拉闸断电,锁好闸箱。
    17、操作混凝土搅拌机应注意哪些事项﹖
    答:1、操作搅拌机的司机必须经过专业安全培训,考试合格,持证上岗,严禁非司机操作;2、料斗提升机时,严禁在料斗下工作或穿行,清理斗坑时,应将料斗双保险钩挂牢后方可清理;3、运转中不准用工具伸入搅拌筒内扒料;4、班后将搅拌机内外刷洗干净,将料斗升起,挂牢双保险钩,拉闸断电,锁好电闸箱;5、运转中严禁维修保养。维修保养搅拌机,必须拉闸断电,锁好电闸箱,挂好“有人工作严禁合闸”牌,并派专人监护。
    18、操作灰浆搅拌机应注意哪些事项﹖
    答:1、开机前检查各部件是否正常,防护装置是否齐全有效,确认无异常,方可试运转;2、严禁运转中把工具伸进搅拌机筒内扒料;3、运转中严禁维修保养,发现异常必须先停机,拉闸断电,锁好电闸箱后再排除故障。
    19、操作机动翻斗车应注意哪些事项﹖
    答:1、司机必须经过专门安全培训,考试合格,持证上岗。行驶中不准载人;2、在坑壕边倒料时,应放慢速度,必须在0.8—1m处设置车轮止挡。3、检修或班后刷车时必须熄火并拉好手制动。
    20、电焊作业应注意哪些事项﹖
    答:电焊属特种作业,电焊工必须持证上岗;电源控制应使用自动开关,不准使用手动开关;一、二次线必须加防触电保护装置;一次线长度不超过5m不能拖地;二次线长度应小于30m,接线应压接牢固,并安装防护罩;焊钳把线应采用专用电缆,双线到位,不准有接头,绝缘无破损;不得借用金属脚手架,轨道及结构钢筋作回路地线。
    21、电焊机为什么要加装二次防触电保护装置﹖
    答:由于交流电焊机的空载电压可达到50v一90V,是不安全的,发生伤人事故也相当严重。为防止此类事故发生,所以按GBl0235—88规定了除在一次侧加装漏电保护器外,还应有二次侧也加装防触电保护装置。此装置可以把空载电压降到35v一24V以下,因此完全能防止触电事故的发生。
    22、施工现场机械操作人员“四懂三会”是什么﹖
    答:懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。
    23、中小型机械安装完成后应做何工作﹖
    答:应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠,有没有加注润滑油,并经试运转正常方可移交使用。
    24、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米﹖各种气瓶距明火距离多少米﹖
    答:5米和10米,
    25、气瓶放置时,一般应该横放还是立放﹖
    答:立放。
    26、搅拌机启动后,应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料﹖
    答:稳定转速。
    27、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物﹖
    答:因为焊割是一种明火高温作业,金属熔融、火花四溅,如果作业现场没有清除可燃物,就会引起燃烧事故。
    28、操作旋转机械设备的人员防护有哪些要求﹖
    答:应穿“三紧”袖口紧、下摆紧、裤脚紧 工作服;不准戴手套、围巾;女工的发辫要盘在工作帽内,不准露出帽外。
    29、使用手持电动工具应注意哪些事项﹖
    答:1、工具使用前,应经专职电工检验接线是否正确,防止零线与相线错接造成事故。2、长期搁置不用或受潮的工具在使用前,应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。3、工具自带的软电缆或软线不得接长,当电源与作业场所距离较远时,应采用移动电箱解决。4、工具原有的插头不得随意拆除或改换,严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座。5、发现工具外壳,手柄破裂,应停止使用,进行更换。6、非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。7、手持式工具的旋转部件应有防护装置;8、作业人员按规定穿戴绝缘防护用品;9、电源处,必须装漏电保护器。
    30、推土机在斜坡横向推土时,斜坡不能超过多少度﹖
    答:30度。
    3l、在潮湿的场所使用手持式电动工具有什么安全要求﹖
    答:潮湿场所应使用II类或III类工具。如果使用I类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。
    32、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等工作时使用手持式电动工具应采取顿些安全措施﹖
    答:上述场所应使用III类工具。如果使用II类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。
    33、使用气瓶时,必须遵守哪些规定﹖
    答:(1)禁止敲击、碰撞,以免损伤和损坏气瓶;(2)冬天瓶阀冻结时,宜用热水或其它安全的方式解冻,不准用明火烘烤,以免气瓶材质的机械特性变坏和气瓶内压增高;(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助战气体气瓶,与明火的距离一般不得小于10米;(4)夏季要防止阳光曝晒;(5)瓶内气体不能用尽,必须留有剩余压力。可燃气体和助燃气体的余压宜留o.49MPa(5Kgf/cm2)左右,其他气体气瓶的余压可低些;(6)不得用电磁起重机搬运气瓶,以免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸;(7)盛装易起聚合反应气体的气瓶,不得置于有放射性射线的场所。
    34、各类气瓶检验周期为多少?
    答:(1)盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;(2)盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;(3)液化石油气瓶,使用未超过二十年的,每五年检验一次;超过二十年的,每二年检验一次;(4)盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次。气体在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤,或对其可靠性有怀疑时,应提前进行检验。
    35、气瓶的安全操作规程应包括哪些内容?
    答:应包括以下内容:(1)气瓶的充装工艺指标和要求;(2)充装方法和操作程序、注意事项;(3)气瓶使用中应重点检查的项目和部位,使用中可能出现的异常情况和防止措施;(4)气瓶停用时的封存和保养方法。
    2010-11-23 23:43:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
西安地区宿舍楼建筑节能改造实例分析
论文简介: 我国能源和资源面临从未有过的严峻的压力,既有建筑的节能改造问题应受到广泛重视.节能改造应充分考虑气候因素和场地因素,围护结构要考虑周边热桥的不利影响,同时注意加强围护结构的保温性能;此外还应充分利用天然热源、冷源来实现采暖与降温.对既有建筑的节能改造要以建筑的实际情况为出发点,分析选择最适宜的节能改造方案,不能完全照搬照套新建建筑的节能方式,这样才能使既有建筑在发挥原有作用的同时达到建筑节能的标准。西安数以百计的院校,学校宿舍楼数量众多,其中大部分存在很多建筑节能漏洞,并以西安某大学学生公寓为例进行旧建筑节能分析与改造.
