土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 土木在线 空气处理机组(AHU)中风机 2010-11-23
发布于:2010-11-23 23:21:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
空气处理机组(AHU)中风机的位置,我公司放在送风的位置,不知道设计时把风机放在回风处可不可以,请详细回答一下
  • brightsword1982
    如果放在回风处的话,应该风机的类型是不一样的,放在回风处理论上也可以,主要还是看功能要求,如果客户的要求是普通标准的,一般放在出风处,出风后不能加处理措施的时候可以放在回风,但要考虑衰减和功能段的影响。
    2010-11-27 08:14:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
土木在线 空气处理机组 (AHU ) 2010-11-23
我是刚开始搞空调,很多方面不懂,请大家帮忙一下我公司用的吊顶空气处理机组(AHU),在制冷情况下运行。在运行中一切正常,但是一停下来,箱体就会滴水下来,不知道什么原因,积水盘,排水管都没有问题,是不是设计或者其他方面有什么问题啊,因为机组是今年7月份投入使用的。
