土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变频器与电抗器的关系
变频器与电抗器的关系
发布于:2010-11-23 22:34:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家好!请教一下:施耐德的变频器控制两台电机,安装时由于不方便安装电抗器,所以就省掉了,但不影响使用,这样会不会影响变频器喝点击的使用寿命!电抗器在这里起的是什么作用!谢谢!
全部回复(22 )
  • dv100
    dv100 沙发
    如果电机小不加也是没有问题的,加电抗器主要是防止谐波污染。
    2010-12-27 15:23:27
  • cdj
    cdj 板凳
    应该安装啊,更安全啊
    2010-12-27 13:39:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容柜中避雷器电源能不能穿过互感器
各位老师:请教一下,电容柜中的避雷器电源能不能穿过互感器?今天组装电容柜,我把互感器放在刀开关上口,电工师傅说避雷器不能过互感器,只能在刀开关下口和互感器上口之间,请教是什么原因啊?多谢!
