土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请问这个系统水流量为什么比较小?
本人最近在做一个风冷热泵系统。热泵的额定水流量为43.6M3/H,系统阻力为20米左右,我们现在冷冻水泵配置为50M3/H,杨程为32M,一备一用。系统采用膨胀水箱定压兼补水,补水口为水泵的吸入口,膨胀水箱的高度大约为2M高。整个系统水量大约为600kg,请问我这个水系统有问题吗?为什么水流量不够而导致热泵不能全部运行?请高手指教。
全部回答(7 )
  • kylinqq
    整个系统才600KG水?末端负荷稳定么?没有做水箱,机组可能会启停频繁
    2010-12-20 21:48:20 来自 PC 评论 举报
  • silken_age
    根据楼主提供的信息,系统流量小应该不是水泵选择的问题,机组流量保护的现象,小弟经常遇到。提供给楼主几个解决办法:
    1、给水系统排气,多次清洗过滤器;
    2、检查有无自动阀体没有完全开启的情况出现;
    3、热泵机组的流量保护装置是不是设置的灵敏度过高。
    楼主如果已经解决了问题,烦请分享下经验。
    2010-12-20 15:13:20 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
