土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 绿皮书上的疑问
绿皮书上的疑问
发布于:2010-11-23 15:24:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
绿皮书消防P214页最后一题,题目如下:建在海拔2500m城市的一座大型计算机房,建筑面积为600m2,高度为6m,其中地面架空的电缆层高度为1m,吊顶高度为1.5m。常年空调温度为20°C。空间非可燃固体物质的实际体积为100m3.采用七氟丙烷灭火系统进行消防,在不考虑其他因素的情况下,该系统防护区的灭火设计用量为()
A.931.95KG B.1630.91KG C.1677.51KG D.3062.12KG
后面的解答算保护区容积为600*(6-1.5-1)-100=2000m3,我不太明白为什么要减去电缆层和吊顶高度,电缆层和吊顶里面也要保护的啊
全部回复(4 )
  • zy88586764
    zy88586764 沙发
    谢谢楼主!!!!好东西
    2010-12-01 13:03:01
  • 不下就上
    不下就上 板凳
    楼上正解!呵呵
    2010-11-26 09:55:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
跪求中学教学楼设计图
[b] 位处江南,墙面要做1.2-1.5的裙角 1.标准班教室:以三开间为一单元(一个教室)18个,每个50人。 2.实验室:以三开间为一单元5个(72-96m2) 3.电教室:以三开间为一单元4个(72-96m2) 4.阶梯教室(兼电教室)约150-200座1个 5.音乐教室:约100座1-2个 6.图书资料室:约80-100m2,3个(包括书库) 7.教研室:但开间或者双开间,每层设2-3个
