土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地标志颜色,及N的颜色
接地标志颜色,及N的颜色
发布于:2010-11-23 11:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜底部,接地排,与零排上面不是得贴标志吗,,分别是什么颜色的,接地标志是一个圆圈,里面是接地符号,是红底白色吗,还有零排的,,实在是想不起来了,原来见过没印象了
全部回复(9 )
  • mility
    mility 沙发
    接地体里的接地线一定要有颜色吗,接地线有几百米长呢,设备接地用的
    2016-08-11 12:42:11
  • heibao0031
    heibao0031 板凳
    应该是黄绿横条相间的,很醒目
    2010-11-24 17:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:电动机常见问题
求电动机电缆型号选择时需要注意的问题,比如电机的启动电流,埋地或走电缆沟,等等,最好有例子说明.比如一台380v 30kw的水泵电机,正常电流在60A,那我能不能直接选用铜芯16mm2的线呢?或铝芯25mm2的(仅从正常运转电流考虑)? 第二个问题为什么现在很多电机出线端都用两根电缆?是单纯的考虑负载电流问题吗?还是有别的含义在里面?第三个问题双线出来的角接电机接线到变频柜母排上时,怎么接线?w2 u2 v2
