土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 如何解决软密封闸阀受磨擦
如何解决软密封闸阀受磨擦
发布于:2010-11-23 11:13:23 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
目前使用单位所用的 闸阀在阀体、阀盖及各部件均完好的情况下,仅仅是密封面稍有变形或腐蚀,阀门就不能使用,所以造成极大的浪费;使用单位希望闸阀阀座、阀板密封面不易变形,耐腐蚀,易损的密封材料可换,阀板在启闭时与密封面不要有磨擦或尽量减少受磨擦,这样可以避免软密封闸阀的种种不足。
解决软密封闸阀受磨擦的技术设计方案发明的目的在于解决阀座和阀板的密封面腐蚀或变形后,阀板能自动补偿并压紧密封面以及与软密封闸阀间压力自动平衡的问题,解决软密封材料受摩擦而损坏密封面的问题,由于该闸阀的密封套可换,可大大增长阀门的使用。
该技术方案中阀门为双平行闸板阀,入口密封方式,入口阀板由密封套和卸力阀板组成主密封闸板,密封套与卸力阀板同步移动但又不相连,管道压力通过卸力阀板、调平力臂传递给出口面的阀座,这样将大幅度的提高软密封面的结合力。阀板外面套有耐腐蚀橡胶密封套;软密封在启闭过程中,与阀座保持有一定的距离,使软密封材料在无摩擦无折压的环境中工作。密封套将管道中输送的液体与阀芯内的部件隔离,免受液体的腐蚀和杂质的阻塞。此阀的密封材料更换非常方便,所以使用寿命是一般闸阀的5倍以上。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
家用中央空调工程技术规程DB31T322-2004
家用中央空调工程技术规程DB31T322-2004上海地方标准
