土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一般的风井和楼梯间小屋面的楼板一般取多少?
发布于:2010-11-23 10:59:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是不是也必须取120啊
全部回复(4 )
  • xxzytmf
    xxzytmf 沙发
    这个似乎没有特别的规定,主要取决于正确输入荷载
    保证裂缝和挠度就可以了
    2010-11-24 17:11:24
  • 宣霖哥哥
    宣霖哥哥 板凳
    楼梯间顶板一般中间加根梁按双向板计算
    h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm
    2010-11-24 16:49:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大空间板
传几个大空间板的文章
