土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房基础问题请教
钢结构厂房基础问题请教
发布于:2010-11-23 10:53:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房柱刚接时,基础按e/b不超过1/6尺寸会很大有没有处理办法,e/b超过1/6时配筋如何计算。厂房基础地梁如何计算,有时候地梁要托8、9m砖墙地梁按简支计算很大,有何处理方法,厂房跨度方向需不需要设地梁?
全部回复(4 )
  • nixuexue
    nixuexue 沙发
    我最近也碰到,找不到墙体的构造做法
    2010-12-17 16:21:17
  • pan821205
    pan821205 板凳
    大于1/6是基础规范上对底板反力计算有规定的,对于地梁,一般不能按照全简直梁计算,要考虑端部基础的约束和梁下地基的有利作用,可以按照两端固接计算,然后进行弯矩调幅
    2010-11-23 21:37:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架结构设计误区
网架结构设计误区
