正在加载...
0人已点赞
全部回复(52 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
有没有在武汉的设计院工作的朋友啊,想请教点事情
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
龙枪虎豹骑
沙发
梁端弯矩调幅一定程度上是考虑了梁端塑形铰出现后,混凝土会开裂,从而支座负筋会一定程度上还没有屈服就失去了应力作用,并且由于梁端混凝土开裂这时候梁的弯矩就会产生内力重新分布,跨中的弯矩就会显著增大,所以才需要进行弯矩调幅,调幅的是支座弯矩值,调幅为0的话就接近于点铰接(但不像点铰这样完全释放杆端弯矩),近似于梁按照简支梁来计算,这样计算出来的结果是允许梁端开裂,但是保证跨中不会开裂,保证了梁的承载力在使用阶段不会出现问题,钢结构的梁不用调幅是因为没有混凝土开裂一说,钢结构的节点传力很明确,你要按钢节点设计那就按照钢节点的构造要求进行连接,要按照铰接设计那就按照铰节点的构造连接,如果以调幅了那么梁柱节点的弯矩值就会少算,梁柱节点的梁腹板的连接焊缝就会达不到实际承载力而破坏,这样节点就先于构件破坏,这个是不允许的
2017-04-17 08:37:17
hejian19828
板凳
弯矩调幅法
2016-07-12 13:46:12
加载更多回复 举报
