土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
注册考试
注册结构工程师
钢结构问题求助
钢结构问题求助
最近遇到一个问题,有一家施工单位在施工门式刚架的时候,部分柱子垂直偏差在4cm左右,但按照规定柱高大于10米,误差不大于2cm,甲方要求更正,但现在钢梁及吊车梁已经安装完毕,我晓得的只有在二次浇注前,通过螺母的调节来调整柱子的定位、高度等,可是现在早二次浇注完成了,并且做了地面了,不知道有没有哪位大师遇到过这样的问题,给一下建议。
发布于
2010-11-23 09:09:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
oyfeng2010
在我的印象中,管桁架不可以用螺旋焊管,这是很危险的,如果你对节点进行过有限元分析的话,你可以看看其应力分布云图,桁架节点受力是非常复杂的,而螺旋焊管明显是属“不均匀材质”。如果桁架跨度很大的话,建议你不要想办法说服设计院了,赶紧更改钢管吧。
2010-11-26 16:33:26
来自 PC
评论
举报
oyfeng2010
哈哈,这种问题很难回答啊,偏差也太大了,如果要改的的话,牵动特别打,与其连接的梁都得重新制作,费用很高。但从另外角度看,门式刚架都安装好了,问题不大,可以和甲方做做工作。还有就是请老现场工程师到现场看看,还有非常有经验的班组,他们也可能会有意想不到的注意。这种问题就不要太寻求书面理论知识了。望早日解决!!!
2010-11-26 16:25:26
来自 PC
评论
举报
cyh801105
主题
12
176
粉丝
+ 关注
私信
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
oyfeng2010
2010-11-26 16:33:26
来自 PC
评论
举报
oyfeng2010
2010-11-26 16:25:26
来自 PC
评论
举报
加载更多在我的印象中,管桁架不可以用螺旋焊管,这是很危险的,如果你对节点进行过有限元分析的话,你可以看看其应力分布云图,桁架节点受力是非常复杂的,而螺旋焊管明显是属“不均匀材质”。如果桁架跨度很大的话,建议你不要想办法说服设计院了,赶紧更改钢管吧。
