土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一下关于调速器调有功,励磁调无功的问题?
发布于:2010-11-22 17:30:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
调速器在并网前,调的是转速,并网后调的是有功。当系统需求的有功小于发电机发出的有功时,系统(发电机和系统频率一致)的频率会上升,此时需要关导叶,降低发电机发出的有功。这种说法应该没有错吧。
励磁在并网前,调的是发电机端电压,并网后调的是无功。当系统需求的无功小于发电机发出的无功时,发电机的端电压和系统电压都会上升,此时需要减小励磁电流,降低发电机发出的无功。这种说法应该没有错吧。
我现在想请教的问题是发电机的定子绕组是感性的,按理说应该是机端电压始终滞后于定子电流,那是怎么通过调励磁电流(励磁电流是直流吧,只能改变其大小?),使得功角特性改变,也就是如何让发电机的机端电压与定子电流的角度发生改变?(角度改变,自然而然,有功和无功也会改变)
简单的说,就是明白励磁可以调无功大小,但不明白励磁怎么使得发电机的无功是吸收系统的还是发给系统。
  • blueberry612
    blueberry612 沙发
    啊。谢谢您。但是这个问题依然没有解决。。
    2010-11-22 23:32:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主已知道操作方法和基本原理,至于“功角特性”解说会较麻烦,好象“发电机”篇章中有专门解说。
    “机端电压始终滞后于定子电流”说法有误,个人感觉“好象是反了”?
    2010-11-22 17:56:22
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
请教各位专家一个变电站交流屏和照明配电箱的连接电缆穿管问题.
最近看到一张图纸有个不清楚的地方,图片已上传望各位指教。图中看出交流屏和站内的交流照明控制箱间应该是通过一根VV-1kV 3×16+1×10的电力电缆连接,为何要穿4根管?求解?
