土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教问题
请教问题
发布于:2010-11-22 17:08:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教这个房子的承重结构。。据说全都是承重墙。。但还是希望有人能帮我分析一下。。。
还有另外一个房子,房子是自建的,两层,二层留的是落地窗,砖墙现浇板。。可以改成飘窗吗??据说可以直接装外伸框?可行吗?
[ 本帖最后由 shilinshadow 于 2010-11-22 17:09 编辑 ]
全部回复(5 )
  • alongtena
    alongtena 沙发
    砖混结构,,按说四角应该也有混凝土柱子;沿开间轴线位置处也应该有构造柱,楼梯间四角应该有构造柱;
    每层楼板处应该有圈梁,混凝土的;
    楼梯休息平台处应该也有梁,(指三跑楼梯中间那跑楼梯,这里正常情况应该有个折线梁,作用是担第二跑楼梯用,同时兼承担两边楼梯,因为你在楼梯下面没画柱子,我这样认为)
    砖墙全为承重墙;基本不可能改动这些墙;要改代价比较大;开洞是可以的,但是不推荐你自己开;估计你是想取消某个墙,形成大空间吧??那没办法了;
    第二个问题。砖混结构改飘窗麻烦。不安全;做倒是可以做,花钱;
    2010-11-29 21:18:29
  • shilinshadow
    shilinshadow 板凳
    太感谢您了!!
    飘窗问题明白了,和我考虑的差不多。
    做断桥铝+真空玻璃的,上面钢化玻璃顶只做出50or30公分应该问题不大。而且下半部分不需透光部分还打算单层薄玻璃加保温层。一层的顶那里绝对够结实非常结实。本来打算卡着外沿起墙的。。后来出了点变故,只好缩回来了。(老人看着不安全)
    第一个房子想改的地方多了去了。。。总觉得每个房间都很小,非常不好安排东西。我都问过可不可以直流外墙里面全部拆掉重新做,但是貌似不可行,楼板着个东西很复杂。所以说就想研究看看。。最好能把这个房子的结构搞明白,然后再研究那里能拆。要不您给我推荐几本书看看?不需要很定量的分析,能大概定下性就行了。
    2010-11-27 19:30:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
底部框架-抗震墙砌体房屋抗震设计计算要点
论文简介: 底部框架-抗震墙砌体房屋是多层砌体房屋中的一种特殊形式,是我国特有的一种结构形式。这种结构形式从抗震性能方面而言并不值得提倡,但对欠发达地区,此类结构在经济方面还具有一定优势,分析提高这类房屋整体抗震能力的计算要点,对于搞好这类房屋的抗震设计是非常重要的。 附件名:201011221290415351861.zip 文件大小:51K (升级VIP 如何赚取土木币
