土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于烟气余热回收设备阻力测算与对锅炉燃烧的影响的问题
发布于:2010-11-22 15:04:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有一个问题,请教高手予以指导。
1台1.4mw的燃气锅炉,满负荷状态下,烟气温度180度,为了节约能源,在烟道上加装烟气余热回收装置;以下是问题:
问题一:烟气余热回收装置烟气侧的阻力测定,应该采用何种方式?
问题二:烟气余热回收装置的阻力对锅炉燃气充分燃烧是否有影响,如有影响是什么样的影响。
问题三:锅炉燃烧在空气与燃气比例一定的情况下,是否受锅炉烟气背压的影响。换句话说,假设锅炉允许背压在200-350pa的情况下,只要我保证锅炉背压在此范围内,燃烧情况肯定能通过调试达到良好的燃烧目的。
我先说下我自己的看法:
问题一: 测定方式:第一个:安装前在满负荷下,测定锅炉烟道背压,安装后在同样负荷下,测定锅炉烟道背压,两者的差值则为烟气余热回收设备的阻力。
第二个:安装后满负荷状态下,测定锅炉烟道背压与烟囱出口压力,二者差值则为所求阻力。
第三个:放掉烟气余热回收设备水侧管道里的水,在满负荷状态下,测定锅炉烟道背压与烟囱出口压力,二者差值为所求阻力。
以上三个测试方式,哪个更科学,更合理呢,大家还有更好的测试方式,给介绍一个?
问题二:烟气余热回收装置的阻力对锅炉燃烧油有影响,但主要影响的是排烟能力,可能造成烟气无法排除。
问题二:我认为在合理的背压范围内,通过调节燃烧配比可以达到良好的燃烧效果,充分燃烧
各位高手,请谈谈大家的看法:
全部回复(6 )
  • potxueer125
    potxueer125 沙发
    加余热回收装置,排烟温度能降多少?热效率能提多少?如果燃烧器风机有富余,增加的阻力可以克服,但要增加电耗。如果发生炉膛放炮,可能危及锅炉安全,在锅炉出口应设防爆门。这类改造最好让原锅炉厂来做
    我感觉上面的问题和排烟温降与效率没有直接关系,温降与效率主要影响的是烟冷设备的节能率,而楼主的问题主要侧重于阻力变化与锅炉燃烧,安全运行方面。
    运行方面:
    燃烧机在安装烟冷设备之前肯定是有富余的,现在主要的问题是想办法测量出安装烟冷设备后,燃烧机的富余量是否能否克服烟冷设备的阻力,烟冷设备的阻力又如何去测量呢?
    目前肯定还达不到锅炉放炮的地步,但是否能保证充分燃烧才是关键问题,如设备阻力影响燃烧,很可能造成燃烧不充分,产生大量一氧化碳,从而造成中毒,后果非常严重。另防爆门已经存在。
    2010-11-25 00:09:25
  • lxx_max
    lxx_max 板凳
    顶一个!我也有类似疑问,高手指教!!
    2010-11-24 22:26:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
户间传热的温差大于5度计算,包括5度吗?
技术措施上说的是大于5度,书上说的是大于等于5度,到底包括5度吗
