土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区消防系统的实际供水方案:高压还是临时高压——期待讨论
发布于:2010-11-22 11:03:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我主要做厂区给排水,做的也不多,一般厂房内的给水方案都是设计为直接从厂区管网上接出,消防也是——即:直接接自厂区管网,按照厂区为高压消防系统设计。因为我们做的顶多也就是多层(一般不超过四层,建筑高度20米左右),消防所需压力顶多0.4MPa,一般也就0.3MPa。都不设贮存10min消防水量的屋顶水箱。
前阵子做的也是一个厂房—— 一二层是生产车间,三四层主要为办公用室,所需(室内)消防压力0.38MPa。也是按照不设屋顶消防水箱的消防直供设计的。审图中心就提出了这一点:临时高压应该设计屋顶水箱。
于是我又咨询了同事,被告知:我们都不设消防水箱,直接接自厂区管网。(说明:厂区有一个景观水池,)他原来的设计方案是:在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,厂区生产和消防管网合用一套管网;然后
我告诉了这条审图意见后,他的方案改为:还是在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,但是厂区生产和消防改为独立的管网。
因为他也不是科班水专业出身,而且我们做的施工图不多,所以他的一般经验算丰富但是遇到这种情况,他好像也不是那么肯定。
所以想问问工厂的供水方案:
1.厂区的管网系统,生产和消防一般是分开独立设置还是合用一套?
2.车间的消防:到底是临时高压还是高压?就是说,到底是否设置屋顶消防水箱?
期待同行们能讨论一下。
我觉得工业和民用建筑在消防这一点上还是有区别的:民用一般是低压或者临时高压,要设屋顶水箱吧,因为市政或者小区(室外)消火栓一般是供给消防车取水的。但是工业不太一样,工业厂区大多数远离市区,其(室外)消火栓还能指望消防车吗,还是一般自己用(自己配备室外消防设备如水带等)?——是这样吗?
期待同行们指教和讨论!谢谢
全部回复(21 )
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    1.厂区的生产和消防管网一般宜分开独立设置,看你的设计也应该是分开的。
    2.至于车间的消防到底是否设置屋顶消防水箱,主要看市政供水能否满足,若满足当然是高压。你的设计不满足要求可用稳高压,在消火栓处设置启动消防泵的控制按钮,在一定程度上能够保证消防供水要求。当然规范没有明确规定,各地消防部门要求不一,视情况再定。
    以前我们这样做过,有几年没做了,仅供参考
    2012-12-04 08:13:04
  • chsh409
    chsh409 板凳
    我是现场给排水工程师,并且一直在做厂房。我们设计院的厂房消防设计是这样的:先说下布局,我们厂区主要分为办公楼,车间,车间一般和 办公楼连在一起,宿舍楼,及锅炉房,污水处理及水池泵房(有个144吨的不锈钢消防水箱)等。厂区供水是环网,厂区室外消火栓水源是直接厂区供水管网上引的,宿舍楼、车间及办公楼的消防用水是直接从水泵房引出的厂区消防管网上引的,厂区最高建筑为4层宿舍楼,屋顶有个水箱间,水箱间里设了一个12立方的小水箱,用于满足前10分钟内的消防用水,水源为供水管网直供。
    2012-12-03 19:54:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动扶梯下部要设自动喷淋吗?
自动扶梯下部要设自动喷淋吗?(具体规范条文):handshake
