土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人请教:落地柜安装问题?
新人请教:落地柜安装问题?
发布于:2010-11-22 10:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问落地配电柜采用槽钢安装时,一般都用10个的,为什么?
还有就是单台落地柜安装时,槽钢是四周都做,还是只做两面就可以啊?就想电缆沟一样的做法!:kiss:
  • chinashijitan
    chinashijitan 沙发
    10MM:L :L :L
    2010-11-22 12:31:22
  • xuke854
    xuke854 板凳
    1、GB50150-2006上提到过,配电柜安装基础型钢一般用10号槽钢,因为型钢高度要求从地面上不低于10MM,砼基础不低于50MM。因此多用10号槽钢或者更高规格。
    2、应该是4面放槽钢。
    2010-11-22 10:46:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冷库一般需要用哪些电缆?
请问冷库一般需要用哪些电缆?之前有看到个冷库的电气设计图纸,上面用的是ZRVV电缆,请问还有哪些电缆可以用,有些冷库温度是-25℃。给我列一些常用的电缆吧,谢谢。
