土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 怎么设计冷库照明?
怎么设计冷库照明?
发布于:2010-11-22 09:37:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
冷间600平方,高度11米,要求平均照度150LUX,请问怎么计算需要多少个100W的灯呢?请高手们指教,小弟第一次设计照明。还有现在冷库照明还能不能用白炽灯,看了2010版的冷库设计规范上面说最好不要用白炽灯,不用防尘防水白炽灯的话用什么灯比较好?
全部回复(9 )
  • belighting
    belighting 沙发
    led冷库专用灯——刘亚柯18739916865
    耐低温-45度,瞬间启动,防水防潮防爆,灯具免费质保三年!
    家明系列的冷库灯,是我公司针对冷库保鲜系统设计的一款高效美观的LED照明产品。零下30度可瞬时启动是其广泛用于保鲜、冷藏等各种冷库的强力保证。灯壳采用耐火材料,并有防水、防潮设计,非常适合冷库低温、潮湿的环境;灯体为散热整体结构外观美观又可有效的把灯的工作温度降到最佳点;高品质的材料,先进的电路设计使本产品具有绝缘、阻燃、耐冲击、防强腐等特点,保证了该产品在冷库连续24小时不间断工作。简约的造型和合理的价格非常适合冷库大面积使用。
    灯具可配套防爆灯罩,真正解决了冷库环境的照明难题,保证了冷库照明
    的安全性。
    ● 传统冷库灯之特点:
    冷库传统用灯大多采用白炽灯,日光灯,节能灯等产品,白炽灯耗能高,灯芯的工作温度要在800度以上,才能有较高的光通量输出,在低温潮湿环境中,灯丝的温度满足不了这种条件,导致启动慢,亮度低,寿命短,频繁启动还会造成灯泡炸裂;节能灯和日光灯要在灯管具有一定的基础温度才能激发荧光粉,才能有很好的光效,而在零下10--30度这样的低温环境下,节能灯和日光灯启动都很困难,更不能正常工作了;传统冷库在除湿操作过程中会产生大量的水分,水分会导致白炽灯内外温差大,常常在启动的时候炸泡和损坏,水分进入密封不好的节能灯,也会导致节能灯的损坏。LED是一种半导体发光材料,属于自发光器件的冷光源,温度越低,反而越有利于半导体发光,低温环境下LED的结温低,就会减弱LED的热光衰同时降低了损坏率,而且也有效延长了使用寿命。另外,LED本身是一种开关器件,频繁的开关对它的寿命几乎没有任何的影响,这一点与白炽灯和节能灯截然不同,高的发光效率,对低温环境良好的适应性,超长的使用寿命,LED是冷库照明最为理想的选择。
    ●“家明节能”LED冷库专用灯显著优点:
    1.外壳选用低收缩不饱合聚酯玻璃纤维增强模压塑料压制而成,具有外型美观、体积轻巧、开启灵活、使用安全可先靠,并具有绝缘、阻燃、耐冲击、防强腐等特点;
    2. 透光罩采用耐低温PC材料,在原产品配方的基础上,引进了新型、低温的增塑剂和抗老化剂,降低了低温下硬脆、易破损的问题,具有耐冲击,透光率高等特点;
    3. 寿命长:灯体为散热整体结构外观美观又可有效的把灯的工作温度降到最佳点。使灯的寿命可达50000小时以上,连续不间断工作时间达到20000小时以上。
    4. 高效节能:与白炽灯与普通日光灯相比节能高达70--80%,与节能灯相比节能30--40%;
    5. 响应时间短:可瞬间启动,响应时间100ns,频繁开关不影响使用寿命,-30°也可瞬时启动;
    6. 环保无污染:所用材料均采用环保无污染可回收材料生产,不含汞、铅等有毒有害物质;
    7. 防爆:不会产生灯体破碎、爆炸等情况,整个灯体结构采用安全设计,不易损坏;
    8. 标准灯口:E27灯口结构,方便更换,新装或者旧装用户都可直接使用该灯;
    9. 耐候性强:可以在零下30度以内的范围中稳定工作,彻底解决冷库照明的难题;
    10.采用台湾原装的SMD灯珠,光效高,光衰小。
    产品介绍:
    我公司根据冷库低温、潮湿、防爆的一些特殊环境要求,自主设计和生产了一系列LED冷库照明灯具。
    产品根据供电电压不同分AC220V供电和AC36V供电两大系列;根据安装方式的特点可分为灯杆式led冷库防爆灯、吸顶式led冷库防爆灯、冷库专用led防爆灯管、大功率led冷库灯。每个系列的产品又有色温3200K(暖光)和6500K(白光)两种供您选择。
    家明节能,竭诚为您提供最合适的产品和最贴心的服务。
    家明节能,为您的冷库照明保驾护航!
    ——18739916865欢迎来电!QQ:641621262 834199837
    [/img]
    2013-11-23 11:42:23
  • laconic
    laconic 板凳
    用节能灯可以正常工作吗
    2011-11-04 11:33:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于节能灯计算功率密度的问题
现在节能灯的应用相当广泛,在设计中经常碰到那种厂房照明设计要求采用大功率节能灯,按照现在的说法1W节能灯的照度可以达到4~5W白炽灯的照度,那么如果要达到相同的照度要求,用节能灯功率密度就相当低,就满足不了强规里单位面积功率密度要求了,请问大家这种情况怎么算功率密度?
