土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不知道那个设计院做的设计?气死施工单位了!!!
发布于:2010-11-21 22:48:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不知道那个设计院做的设计?气死施工单位了!!!设计大师们你们怎么能把送风口和回风口都设计成散流器风口呢?你 说我们是按你的做不做,按你设计的做到时后你老验收去了。说我没有施工常识,盲目施工,不 按你 老设计的做说我乱改施工图纸。
全部回复(143 )
  • 8994555
    8994555 沙发
    这种情况还是有的,主要是为了装修效果,没什么不行的,主要是要加过滤网就是了,其他的也没什么啦,少见多怪而已!!
    2011-06-02 17:02:02
  • 请叫我管家
    为了满足装饰效果,有时候回风会设计成散流器的,为了增加调节功能,有时候这种散流器还要增加调节阀。对于这个事情不需要大惊小怪,把自己的意见给设计提一下,设计改就改,不改你的责任也尽到了就好。
    2011-05-30 15:14:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一套系统带多个防烟分区的问题
本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行? 排烟量按最大防烟分区*120 计算。2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?
